Hallo.Ich bin neu hier im Forum, finde das extrem hilfreich und konnte schon durch einen sehr guten Beitrag zum Tachogeber Rat finden.Einfach nur klasse hier
Nun habe ich aber trotzdem selber mal eine Frage.Habe einen Twingo Bj. 93 gekauft C06, welcher optisch top gepflegt ist.Allerdings, wenn man die Zündung anstellt, dann leuchten alle Lampen auf und gehen dann nach dem Starten wieder aus, so wie es sein soll.Nur die Airbaglampe leuchtet überhaupt nicht
.Was habt ihr für vermutungen oder Ideen?Habe darüber im Forum nichts gefunden.Danke für eure hilfe.
BJ93.
Hat dein Twingo überhaupt einen Airbag?
Vielleicht hat nur jemand das Airbaglenkrad drauf gebaut weil's besser aussieht?
(27.09.2011, 19:19)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]BJ93.
Hmm....die Möglichkeit habe ich noch gar nicht in betracht gezogen.Werde mal die netten von Renault fragen.Zumindest kann man in der Anzeigenbeleuchtung dieses Airbagzeichen erkennen(kleines Männchen mit so einem Ballon davor.
Hat der Beifahrer auch ein Airbag?
Airbag gabs am Anfang nur gegen Aufpreis ab Sept.94 erst serienmässig und Beifahrerairbag gabs serienmässig ab Sept.95
Also muss er net zwingend beides haben.
Und die Leuchte ist da weil man ihn ja als Extra bestellen konnte.
Mal nach dem Lämpchen geschaut vielleicht ist das Birnchen durch?
War mir nimmer Sicher wie das ganz am Anfang war.
Beifahrer hat keinen Airbag.
(27.09.2011, 20:17)Giftzwerg schrieb: [ -> ]Mal nach dem Lämpchen geschaut vielleicht ist das Birnchen durch?
Blinker, Handbrems, Abblendlicht und Fernlichtkontrolle sind normale Birnen, alle anderen Kontrolllampen sind LED's die eigentlich sogut wie nie kaputt gehen.
hatte letztens einen Twingo hier da waren auch ein paar Kontrolllampen ausgefallen, nach Ausbau der Leiste stellte sich herraus das nur ein Stecker angegangen war
Hey Leute,
sorry ich muss das Thema mal kurz pushen. Ich habe mir mein Twingo Handbuch mal durchgelesen. Da steht drin, das die Airbagleuchte beim Start kurz leuchten soll. Bei mir leuchtet die leider garnicht... also nie..... und ich habe Fahrer/Beifahrer und Seitenairbags. Genauso die Lampe mit dem Anschnallzeichen(ich weiß nicht ob diese Funktion bei mir überhaupt eingebaut ist).
Muss ich mir da jetzt sorgen machen oder kann ich das jetzt lassen?
Ja du musst dir Sorgen machen, denn spätestens beim TÜV ist es soweit - nichts geht mehr.
Prüfe mal die Birnen und den Lampenträger sowie den Stecker. Bei hbxx war der Lampenträger der Grund, allerdings für die ABS-Birne. Das Anschnallzeichen sollte schon auch leuchten, hat mein 98er schon. Man sieht es daran, dass ein Kabel in die Gurtpeitsche geht.
