So,hier nun Mein Twingo,allerdings hat mein Gordini da noch seine Winterschuhe an
Übrigens Frisch nach seiner Nanoversiegelung
Nächste Woche wird er tiefer gelegt,mit H&R Federn.
Sprurverbreiterung von H&R sind ebenfalls in Planung.
Vorne 40mm Hinten 50 mm
Nanoversiegelung was ist das?
Welche Ausstattung hat er denn? Ist das nen Neuwagen?
Sieht ganz Nett aus. Mag die Felgen
schöner Twingo aber auch schon was geändert (Räder ( Brock ) u.s.w. ) gebraucht gekauft .
Den Twingo hab ich im Dez 2010 Neu gekauft.
Ausstattung,alles was bei son Gordini drin ist denk ich.Kenne da die Aufpreisliste nicht.
Klimtronic,Lichtpacket, Regensensor ,Tempomat Klangpaket Lederaustattung usw.
Im Sommer sind halt die Rs 17 Zoll Felgen montiert in Blau/Silber.Foto hab ich leider kein Aktuelles.
Verändert bis jetzt ist die Abgasanlage,ist von Supersprint.
Und Die Airbox,siehe Bild..
(27.09.2011, 17:37)cuddles86 schrieb: [ -> ]Nanoversiegelung was ist das?
Nanoversiegelung ist ne spezielle Wax beschichtung auf dem Lack und hält bis zu 9 Monate.
Mein schwager ist Fahrzeugpfleger.
Tieferlegung mit 40/50er wird hinten schleifen.
Spreche hier aus Erfahrung...
(27.09.2011, 18:17)kecke schrieb: [ -> ]Tieferlegung mit 40/50er wird hinten schleifen.
Nene,Spurverbreiterung vorn 40mm hinten 50mm
Tiefer kommt er blos 25mm
hinten 50, schleift auch ohne Tieferlegung ...kenne mich da aus! Da muss ein Puffer bzw. Federwegsbegrenzer verbaut werden!
Viel Spaß weiterhin mit der Kiste
(27.09.2011, 19:22)eumpeum schrieb: [ -> ]hinten 50, schleift auch ohne Tieferlegung ...kenne mich da aus! Da muss ein Puffer bzw. Federwegsbegrenzer verbaut werden!
Mach kein mist,ist das wirklich so? Noch hab ich die Distanzscheiben nicht geordert.
Würde auch beide Achsen 40mm nehmen.hab nur mal durch zufall irgendwo gelesen oder im netzt gesehen das jemand 40 /50 verbaut hat ohne probs.
Darum hätt ich die genau so geordert.
40er hinten schleifen minimal. Am besten wäre 34er - die schleifen nicht (die gibt es aber wohl nicht)
Wir haben Felgen mit 7x17ET38 und die schleifen nicht. ET55 sind die originalen Felgen.
Also bei 50mm haut fir die Karosse auf den Reifen.
Grüße!
(27.09.2011, 21:19)eumpeum schrieb: [ -> ]Also bei 50mm haut fir die Karosse auf den Reifen.
Grüße!
Das kann ich aus Erfahrung bestätigen, hab beim RS-Cup-FW hinten die 50mm drauf und ohne Federwegsbegrenzer (ich habe pro Seite 5 genommen) schleift die Karrosse bei jeder größeren Unebenheit etwas. Böse wird es bei Schlaglöchern, da wirst du erfahren, warum das
Schlagloch heißt.
man kan auch was am Radkasten machen...
Klar, aber ich bin für den einfachen Weg
