Normale Version: geräusche beim lenken vom vorderen beifahrer federbein
hallo, mein twingo stand drei monate rum. jetzt habe ich ihn wieder aktiviert und beim einlenken macht das federbein vorne beifahrerseite komische geräusche. beim nachschauen sah man das die feder beim einlenken unten am federteller immer son stück blockiert und dann nachrutscht, dadurch entsteht das geräusch. was ist die ursache und brauche ich jetzt ein neues federbein? ist nen 96er twingo mit 1,2 l ohne servo. danke Smile
Klingt nach festgegammelten Domlager.
Beim Lenken wird ja das ganze Federbein geschwenkt, da sollte die Feder völlig unberührt bleiben.
Im Schlimmsten fall ist der Stoßdämpfer Mausetot, so das quasi die Kolbenstange zuviel Spiel hat und dadurch die Feder mitgenommen werden kann
