Hallo
Wo bekomm ich eine neue besser klingende Hupe fürn Twingo??
Bei Ebay gibts nur so Verar.... Hupen
Kann mir jemand nen Link geben??
Hupe Ähnlich wie Golf oder so..
Mfg
Hallo Rodek991,
Schrottplatz?
Dort kannst Du das gute Stück eventuell sogar ausprobieren ...
genau, Schrottplatz da kannst du dir eine aussuchen, wenn du eine vom Golf 3 haben willst mußt du dir da eine vom Golf 3 ausbauen und bei dir einbauen, dann hupt die auch wie eine vom Golf 3
Ohne 0 Potenzial? Meine sechs Euro Hupe hat nicht sofort besser gehupt. Das Problem ist, ein Massekabel, um von Halterung auf Karosse ein 0-Potenzial zu legen. Ob nun Hupe vom Schrott (solange keine von Renault
) oder ne Hupe für 6 EUS vom Händler.
ich hatte
die mal in meinem VOLVO. Der Sound war nicht zu toppen.
(10.09.2011, 08:55)fromrussia schrieb: [ -> ]ich hatte die mal in meinem VOLVO. Der Sound war nicht zu toppen.
Hab mir jetzt mal diverse Videos von dieser Hupe auf Youtube angeschaut, die is zwar laut, klingt aber nich so doll
Danke für eure Zahlreichen Antworten
Wie sieht es denn mit dem Einbauplatz aus??
Und welche Klingt denn jetzt schön Kraftvoll und nicht wie eine vom Twingo oder Cinqocenqo
mfg
Hallo Rodek991,
(10.09.2011, 10:54)Rodek991 schrieb: [ -> ]Wie sieht es denn mit dem Einbauplatz aus??
Einbauplatz findest Du beim Twingo reichlich ...
Vorne - links - unten
Zum Klang kann ich nix sagen ...
Ist ja auch Geschmackssache ...
Früher hatte mal zeitweise an einem Auto eine Zweiklang-Kompressorfanfare - die hatte einen Klang ...
Îch hab die 2 Klang Hupe vom Megane 3 drin. Klingt viel besser und der Anschlussstecker passte sogar.
(10.09.2011, 11:24)thko1o6 schrieb: [ -> ]Îch hab die 2 Klang Hupe vom Megane 3 drin. Klingt viel besser und der Anschlussstecker passte sogar.
Haste ne Soundfile für mich??
mfg
Was ist denn ne 2 Klang Hupe??
Und ich habe gerade ne Hupe gefunden mit Hochton und Tiefton, also 2 Hörner, wie sieht es da mit dem Anschluss aus?
Muss man ein 2tes Relais einbauen??
Weiß da jemand drüber bescheid??
Mfg
Bei mir sieht es so aus.
Es handelt sich um die Hupe vom VW Passat 35i GT (Bj.`91). Habe mir zwei Y-Kabel gemacht, eins für den Stecker und eins auf Masse gelegt. Eingebaut am Original Platz.
Hallo
Dank dir für das Bild
Wie hast du das denn genau gemacht kannse mir das makl genau Beschreiben??
Weil von Elektronik hhabe ich kaum Ahnung...
Könnte bei mir nur eng werden oder sogar nicht passen wegen meinen Neblern..
