Tach Zusammen,
habe heute für kleines Geld einen Renault Dachträger und Fahrradträger bekommen!
Leider fehlt mir dabei die Anleitung für die Abstände und der passende Imbusschlüssel
Hat einer von Euch ein Foto und Maße von dem Schlüssel oder kommt aus meiner Nähe, das ich den Dachgepäckträger montieren kann?!?
Larsi
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, wo ich den vorderen Dachträger an meinem Twingo 1 korrekt
positioniere? Gibt es irgendwo eine Markierung an der Karosserie?
Beim hinteren Träger gehe ich ja stark davon aus, dass die beiden Pfeile auf den Dichtungen
der hinteren Seitenscheiben die Markierung darstellen - sollte dies nicht stimmen, korrigiert
mich bitte
Danke für Eure Hilfe und Gruß,
veritas
Hey veritas, da kann ich dir helfen, hab mir nämlich vor einiger Zeit schonmal dieselbe Frage gestellt und hab ne Weile gebraucht, um drauf zu kommen
Also hinten hast du recht, die Markierungen bestimmen die Stelle, wo er hin muss. Vorne gibt es leider keine, warum weiß ich auch nicht.
Ich hab dir an meinen Post mal die Bedienungsanleitung vom Original Träger angehangen. Da ist die Rede von einer Schablone, die man an die B-Säule anlegt, und aus der sich die richtige Position ergibt.
Hatte dann ewig im Netz nach der entsprechenden Schablone gesucht, aber natürlich nicht gefunden, denn die Bedienungsanleitung selbst ist die Schablone. Die Markierungen oben und unten, leicht zu übersehen.
Das Dreieck markiert den Beginn der B-Säule und die beiden Punkte die Dachträgerposition.
Druck sie dir also einfach in Originalgröße (wichtig) aus, dann kannst du sie anlegen. Müsste glaube ich A3 sein. Also entweder Copyshop oder über die Posterfunktion, die jeder Drucker haben müsste, evtl auch anders benannt, da wird die Seite auf mehrere Blätter geteilt, die du hinterher zusammenkleben kannst.
Hab mir die Markierung dann einfach mit Edding auf die Türdichtung gemalt. Ach ja, und diese Plastikkarte, wo der Imbus drin ist, soll man nehmen, um die Dichtungen so Schuhanziehermäßig wegzudrücken, da die Trägerbefestigung etwas unter die Dichtungen geschoben werden muss.
Hallöchen, ich interessiere mich für den Dachträger. Ich habe einen in Augenschein genommen. Dort sind aber die Abdeckungen und ein Teil vom Fuß in gelb bzw ggf auch Gold. Nun meinte der Verkäufer das sei normal und nicht lackiert. Es gab verschiedene Modellfarben. Ich kenne aber bisher keinen Dachträger der so aussah. Die meisten sind komplett schwarz.
Gab es verschiedene Farben?
Der Schlüssel ist ein 5 Kant, Durchmesser ca. 5,70mm. Habe leider keine Bits die ich mal testen könnte.
![[Bild: twingo-20170007-DCG.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2020/07/twingo-20170007-DCG.jpg)
Meiner hat schwarze Füße und alufarbene Streben.
Es gab nur 2 Versionen - ganz schwarz (Strebe Stahl, ummantelt) und schwarz/Alu (Strebe Alu)
Habe mich entschieden einen neuen bei Renault zu bestellen. Die meinten das nur einer an sich hergestellt wurde. Es gibt auch noch für die die einen suchen welche in Frankreich auf Lager
![[Bild: twingo-18143458-mFX.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2020/06/twingo-18143458-mFX.jpg)
Würde mich mal interessieren, wieviel die dafür aufrufen...
Um die 107,00 Euro oder so waren es. Wir haben etwas weniger gezahlt. Ich fand den Preis ok, da in Kleinanzeigen meist welche für 80 Euro drin standen und dort aber schon Kappen gefehlt haben. Da hab ich mir gesagt, lieber 20 Euro mehr und ich habe alles vollständig.
Für den Twingo 1?
Das wäre sehr cool.
Wie kommt man denn in Kontakt mit den französischen Lagern? Oder regelt das mein Freundlicher?
Genau für den twingo 1.
Ich habe über Renault direkt bestellt. Denke anders kommt man da nicht ran.
@ C06: ufff...schon ordentlich...ich hab für meinen gebrauchten (vollständig, incl. Schlüssel samt Karte & orig. Anleitung vor ner Weile 35,-€ gezahlt...
Aber stimmt schon, die Preisvorstellungen so einiger Zeitgenossen sind schon abstrus (für alle möglichen Twingo Zubehör & Tuning Teile).
Sei froh das du diesen so günstig bekommen hast. Ich schaue ja schon länger, aber meist hat immer was fehlt oder die haben die Teile komisch lackiert und sagten dann das es original wäre.
Ich hab erstmal einen und werde mal testen wie das so ist
Aktuell stehen in eb** Kleinanzeigen mehrere günstig drin
