Normale Version: "Türverkleidung" hinten rechst abnehmen um boxen einzubauen.
Hallöchen,
bin hier neu und hoffentlich richtig!
Also ich wollte die Verkleidung im hinteren Fahrerinnenraum (Beifahrerseite) abnehemen. Diese geht ja am Stück bis in den Kofferraum hin.
Wie mach ich das? Wo sind die ganzen Schrauben lokalisiert und auf was muss ich achten. Außerdem hab ich Angst die ganzen Kilps zu schrotten.
Muss dabei auch die Rückbank raus oder stört die nicht?! Blick ich dann auch auf das Karroserieblech, denn dann könnt ich auch noch ein paar mini Beulen rausdrücken?! Muss das ganzen dann auch wieder mit dem Butylband "verklebt" werden?
Fragen über Fragen.
Hilfe ist erwünscht Wink
Dank euch
Hi,
Die Plastikverkleidung ist größtenteils geclipt. Nur unten ist eine Große Plastikschraube. Ungefähr so groß wie ne 2€ Münze mit Schlitz.
Hält auch glaub ich noch den Teppich mit.
Die aufschrauben und dann mit Gefühl dran ziehen.
Rückbank nach vorne klappen reicht.
Und nicht vergessen, die Domkappen abzuschrauben, sollte pro Seite 2 Torx sein!
