Normale Version: Öldruckwerte c06 Motor 43kw/58PS
kann mir mal jemand die genauen Werte vom Twingo Motor C06 43kw/58PS Bj98 hier posten.
Habe die Werte bei ATU messen lassen die meinten die sind nicht i.O.
Stand 1 Bar
bei heißem Motor 2,6-3 Bar
Neue Pleuellager + neue Hauptlager + neue Ölpumpe sind verbaut.
Was ist denn noch vertretbar?? Andern Motor rein oder nicht?
Lg
Andreas
Sorry aber warum hast du das Testen Lassen ?
ich hatte in meinem alten Opel C-Kadett ( 6 zyil Monza Motor ) bei warmen Motor keine 2 Bar....
Und es ist /war auch vom Gefahrenen Öl abhängig
XxxxxX
Mindestöldruck für Dein Auto ist im Leerlauf 0,8 bar
Bei 4000/min sollte er bei 3,5 liegen .........
Also alles in Ordnung ...
Hi,
Ich fahre den Twingo C06G Bj 2001
auch mit der 1,2L Maschine und 43 KW.
Ich glaub der Motorcode ist D7F und ein 8 Ventiler.
Ist das die gleiche Maschine und passen die Öldruckangaben da auch ?
Bei werde ich es nach einer Ölwechsel mit Motorclean LM, neuem Filter evtl. auch noch messen müssen.
Sehr selten geht für 1-2 Sekunden die Öllampe an.
XxxxxX
Ja die Angaben für deinen, sind die gleichen Werte ....
