möchte mich kurz vorstellen: Eigentlich bin ich Smartfahrer und komme aus dem Raum Köln. Nun hat meine Schwester einen Twingo ganz neu bekommen (also neues Modell....dieses Yahoo Modell). Das ist die absolute Basis ausstattung und sie bat mich ihr beim Einbau einer kleinen Anlage zu helfen. Jetzt hab ich schon im alten Twingo und anderen Autos Anlagen eingebaut nur wollte ich mich bei euch erstmal vorab erkundigen ob es Komplikationen gibt die man von vorne herein vermeiden kann und welche Dimensionen an LS eingebaut werden können?! Eine Radioblende im Din-Format habe ich schon gesehen...sind die Kabel für einen direkten Radioanschluss gegeben? Sind bereits Mitteltöner in den Türen? Wenn ja, welcher Durchmesser haben sie, welche anderen LS kann ich verbauen? Und wie sieht es mit den Hochtönern aus?
Ich hoffe das sind nicht zuviele Fragen, aber ich möchte mir erstmal ein Bild davon machen bevor ich anfange den Kleinen zu zerlegen
Ein bisschen mehr background Info wäre nicht verkehrt.
Was will oder kann Sie ausgeben?
Was hört Sie für Musik?
Will Sie auch nen subwoofer?
Wichtig vor allem anderem ist definitiv erstmal die dammung der Türen.
Wenn ohne subwoofer, empfiehlt sich auf jedenfall 16 er Komposystem für vorne.
Da sind dann 2 hochtoner und 2 tiefmitteltoner drin.
Wenn mit subwoofer, dann würde auch ein 13 er System reichen.
Als antrieb dann entsprechend eine 4. Kanal endstufe oder 4 Kanal +2 Kanal als woofer antrieb.
Ist die reserveradmulde frei für ein paar endstufen?
Für was vernünftiges musst du schon 500-600 Euro in die hand nehemen, wobei man das absolut problemlos nach und nach machen kannst. Wenn sie den Wagen neugekauft hat, wird Sie ihn vermutlich eh was länger fahren, dann lohnt sich auch die Investition für was besseres.
Gruss marc
Ah, sorry...also es soll nicht in die Richtung meines Smarts gehen
Kein Subwoofer, aufjedenfall ein 2K System, eine kleine Endstufe eventuell!, also was ganz ganz kleines! Musik hört Sie viel House.
Es soll jetzt wirklich nicht in die Richtung gehen, dass ich ne Eton Endstufe, Andrian LS und Co...ihr Preisrahmen ist Low Low Budget, kein Wundersound wird erwartet...das hab ich ihr schon klargemacht!
Ok..
Dann such am besten nach Ner kleinen audison lr 435 xr.
Dann so 5_6 matten bitumen pro Tür und nen 16er Kompost rein. Als Hu nen gebrauchtes 9812 für umme 80 Euro, und nen gebrauchtes slx 265 von rainbow.
Als montagematerial benotigst du 165 mm mdf ringe
So kommst du mit etwa 250 Euro zu nen sehr brauchbaren ergebniss.
Kannst dir beiläufig noch meinen Basic thread ansehen oder ihr zeigen. Da stehen auch noch einige tipps drine.
Ansonstenn wie Raini sagt. Lieber gebraucht als Neu kaufen bei kleinem Budget.
Die MDF ringe kriegst bei ebay für 10-15 Euro.Die tuns i.dr. locker.
Bitumenmatten kriegst du da auch um die 1,30-2,00 Euro pro matte. Sind aber alles dieselben.Also lieber bisschen suchen oder gleich im Paket nehmen,aber nach rechnen. Gibt einige unterschiede dabei.
Bei mir gibts die als beispiel für 1,55 Euro die matte.
Wenn du nen 9812 findest um 80 Euro -Kaufen. Habe selber erst paar angebote erhalten,aber die laufen alle um 100 Euro für das 9812.
Alternativ was von Pioneer zb. nen P70 o.ä. nehmen.
Ersteinmal vielen Dank für die Antworten!
MDF Ringe kann ich glücklicherweise in meiner Hobbywerkstatt selbst anfertigen. Es werden die Bitumenmatten zur Dämmung erwähnt...ich habe beim Smart (auf Empfehlung) Alubutyl 2,2mm benutzt...deutlich angenehmer zu verarbeiten und es wäre auch noch einiges davon da. Okay oder eher nicht?!
Ja.Auf jeden fall.Bitumen sind eher eine billige schnell Lösung,meiner Meinung und erfahrung nach aber keine Langfristige Lösung.
Alubutyl ist sicher besser, wusste ja keiner das du noch was hast.
Wichtig ist das es ordentlich ist, wenn dir was fehlt kannst ja nachkaufen.
Hält alle Löcher innenblech mit zu machen.
Der Einbau macht Macher mehr aus als die verbauten Komponenten!
(07.08.2011, 19:35)Raini -TFNRW- schrieb: [ -> ]Der Einbau macht nachher mehr aus als die verbauten Komponenten!
Ganz genau .
