Normale Version: nach Kurzschluss geht fast nichts mehr
Hallo Leute,
ich hab ein riesen Problem mit meinem Twingo.
Wir hatten einen Kurzschluss direkt an der Batterie,sprich das Pluskabel hatte beim lösen Kontakt mit dem Blech welches direkt daneben montiert ist.
Wir hatten das Endstufenkabel angeschlossen.
Nach dem Malör hatten wir uns nicht weiter drum gekümmert und den Subwoofer angeschlossen.
Dann kam der Funktionstest der Anlage. Schlüssel steckte die ganze Zeit im Schloss.Auf Position eins gedreht,Radio ging an und Endstufe auch.
Alles gut und fein.......
Dann wollten wir losfahren........
Der Motor quittierte seinen Dienst.Er örgelte nur und sprang nicht an.
An den Kurzschluss erinnert und Sicherungen gecheckt.Alle optisch gut.
Also Handy raus,google befragt und auf die WFS gestossen.Reingesetzt,Tür zu,Tür von Hand verriegelt und geöffnet. Motor sprang an.
Alles gut,Glück gehabt.......
Nöööööö,seit dem geht das Radio nicht mehr an,welches nach dem Kurzen ja noch lief.Ihr könnt euch vorstellen,wie sauer meine Freundin im Moment ist.
Es gehen seit dem zurücksetzen der WFS nicht mehr Radio,Bremslichter,Warnsummer Licht,Uhr stellt sich auf Null,Tankanzeige spinnt,Tageskilometer stellt sich auf Null und die Innenbeleuchtung.
Sicherungen alle OK,Radio bekommt kein Strom(Masse ist da)
Bitte helft uns (und mirRolling Eyes)
Sichtkontrolle bei Sicherungen reicht nicht aus.
Radio, Uhr, Tankanzeige, Tageskilometeranzeiger und Innenbeleuchtung müssten alle auf einer Sicherung hängen. Tauscht die mal aus. Ebenso die von den Lichtern evtl. sogar die Lampen selbst.
Haben die Teilweise ausgetauscht.
Haben die nicht alle eigene Sicherungen
hallo
wichtig bei sicherungen ist messen. optisch können die einwandfrei aussehen und trotzdem sind sie kaputt. die sicherungsbelegung steht auf dem deckel über dem sicherungskasten bzw. dem fach.
es stimmt schon was Green Dream scheibt. die ganzen sachen liegen wirklich auf einer sicherung. die außenbeleuchtung hat aber noch mal eigene sicherungen. auch hier gilt erst messen dann austauschen. so kann man den fehler eingrenzen oder sicher lokalisieren. eine einfache prüflampe für wenige euro reicht für sowas schon aus. wobei ein multimeter für 5-10euro auch seinen dienst tut. aber mit beidem muss man umgehen können wobei die prüflampe gerade als anfänger/leie einfacher ist.
Werd dann mal morgen mein Multimeter suchen und messen.
Danke schon mal für die schnellen Tips zur späten Stunde
Und auch wenn es schon zu spät ist:
Immer erst den Minuspol lösen.
Dann den Pluspol oder am Pluspol schrauben.
Beim Wiederanschließen zuerst den Pluspol festmachen,
dann den Minuspol.
Auf diese Weise kann es nicht knallen wenn man mit dem Schlüssel an die Karosserie kommt.
Die Sicherung von der Innenbeleuchtung war defekt, scheint alles über diese eine Sicherung zu laufen. Erst ging alles wieder bis auf die Bremslichter, jetzt zeigt aber die Tankanzeige immer leer an. Hätte jemand dazu einen guten Rat?????
Tanken?!
Very Happy
Ich mein... liegt ja nahe Very Happy Wie viel sollte denn im Tank sein?
Also getankt habe ich ja, ganz so doof bin ich auch nicht. Sind 20 Liter drin, sollte genügen, das die Tankanzeige auch anzeigt das sich etwas im Tank befindet.
Batterie abklemmen (BITTE DEN MINUSPOL!), warten und wieder anklemmen.
Die spinnt manchmal.
