Hallo
und zwar hab ich vor mein Twingo der Straße ein bisschen näher zu bringen und jetzt wollte ich mal fragen was ihr von diesem Fahrwerk hält das ich bei ebay gefunden habe....
Ist es schwer so ein fahrwerk bei einem Twingo baujahr 2000 einzubauen? und gibt es Probleme mit eintragen durch die verbauen 13zoll Intras? 175er bereifung?
Gruß Marco
Kleiner Tipp: Link vergessen..
Fährst du die T-Lines momentan mit Serienhöhe? Ist das eingetragen? Wenn ich mich recht entsinne, steht im Gutachten als Auflage "Fahrwerk härten" -> Das heisst tieferlegen..
(02.08.2011, 10:31)Twingo-power schrieb: [ -> ]Hallo
Gruß Marco
Schwer ist es nicht dieses Fahrwerk einzubauen.
Mit dem richtigen Werkzeug ist alles in nicht einmal zwei Stunden erledigt.
Ja man bekommt das eingetragen.
Das Gutachten bezieht sich zwar auf 155/65 14'' aber gibt viele die es mit andere Bereifung fahren und der Prüfer sein ok gibt.
Brauchst hinten dann Federwegsbegrenzer.
Ich gehe jetzt mal von 175/45 13'' aus !?!
175/45/13 gibbet nicht nur 175/50/13 nur mal so nebenbei
Habe Mattig 175/50/R13 und Intras in der gleichen größe bei 40/60 Konis+Powertech federn ohne Probleme abgenommen bekommen.Bis zu dieser größe gibts keine Probs nur alles was größer wird und ist.Einbau ist in 2 Stunden fertig mit Kaffe und Zigarette ;O)
okay dann sag ich mal danke zu den zahlreichen antworten und dann werde ich mal schauen wann ich das Fahrwerk bestellen kann
weil in Urlaub will man(n) ja auch noch
