Hallo Jungs, habe da ein Problem mit meiner Schwester ihren Twingo !
Ist ein Bj 2000, 1,2 l mit 58 PS.
Und zwar Dreht er ab und zu alleine hoch und wenn ich ihn dann ausmache springt er nicht mehr an , erst nach so 20 - 30 min !
Habe schon komplette Drossel klappe gewechselt, OT Geber neu , Kerzen und Filter neu !!
Habe auch schon die Zündspule zu Testzwecken gewechselt, hat leider auch nix gebracht!!
Was kann das noch alles sein ??
Bitte um Hilfe !!
Gruß Mike
Hallo Mike,
war irgendwann mal die Batterie abgeklemmt?
Dann solltest Du zunächst mal den Leerlaufregler "richtig" anlernen:
- Batterie abklemmen, 1 Minute warten
- dann wieder anklemmen, Zündung einschalten, aber nicht starten
- wieder 1 Minute warten
- dann starten und ohne Gasgeben im Leerlauf laufen lassen, ca. 1 Minute
Und berichte anschließend mal wie es ausschaut ...
Hallo das habe ich nach wechseln der Drossel klappe schon gemacht !!
Er ist auch besser angesprungen und besser gelaufen, aber das Problem ist kurz drauf wieder gekommen !
Was mir aufgefallen ist das er das meistens nur bei Kurzstrecken macht !!
Kann das sein das der Motortemperaturfühler nen Treffer hat und ab ner gewissen Temperatur zusammenbricht und sagt das er kalt ist und deswegen mit der Drehzahl hoch geht ??
Wenn er zu Fett einspritzt und der Motor warm ist springt er ja auch nicht an !!
Gruss Mike
Hallo Mike,
ja, das kann schon sein mit dem Kühlmitteltemperatur - oder mit einem der anderen Sensoren ...
Deswegen solltest Du die alle mal durchmessen.
Die Werte findest Du in der
... Twingo-Doku ...,
Datei 3056A_D7_F702.pdf ganz am Anfang ...
Bei dieser Gelegenheit kannst Du mal alle Steckverbindungen mit Kontaktspray einsprühen und nachachauen, ob alle Unterdruckschläuche fest sitzen ...
Falls das nicht hilft, lass dir bei Renault mal das Motorsteuergerät neu programmieren, sollte das nicht möglich sein lass dir wenigstens die Kennfelder resetten.
Der freundliche Händler macht sowas auch umsonst
Patrick
Danke für die Antworten !!
Werde mal schauen wie weit ich damit komme !!
Melde mich dann noch mal !!
Gruß Mike
