Hallo Leute!
Mein Twingo Bj.2004 1.2 16V ruckelt im ersten Gang und vorn im Display leuchtet dann so eine orangene Leuchte mit Zick-Zack-Wellen drin,wenn ich nun beschleunige und hochschalte geht sie aus,schalte ich in den ersten Gang und werde langsamer dann geht sie wieder an. Dachte es wären die Zündkerzen aber ich hab ja gar keine so wies aussieht!?Was könnte das denn sein?
Ein verstopftes Einspritzkabel?
Möchte da auch nichts dran machen-Auto fährt aber sonst einwandfrei und geht auch im ersten Gang nicht aus.
Lg Carina
(23.07.2011, 12:05)CARRI86 schrieb: [ -> ]Hallo Leute!
Lg Carina
Selbstverständlich hast du Zündkerzen und eine verstopfte Kraftstoffleitung wird es wohl auch kaum sein.
Zunächst wär es sehr hilfreich wenn du ein Bild der leuchtenden Kontrollleuchte reinstellen könntest damit wir dir weiterhelfen können
Patrick
Es ist die Leuchte "Störung der Elektronik".
Genau,die obere.Das Viereck mit den Wellen drin.
Wurde irgentwas an dem Auto in letzter Zeit von dir oder eine Werkstatt gemacht ?
Im Grunde kann ich dir erstmal nur raten den Fehlerspeicher bei Renault auslesen zu lassen, um den Fehler eingrenzen zu können
Patrick
Hey Problem wurde glaube ich sieben gelöst.
Ja,ich hatte das vor ein paar Wochen schonmal-da war ich in der Werkstatt,weil das Symbol blieb,die hatten das dann gelöscht,weil das Auto keine Probleme mehr machte,der Fehlerspeicher zeigte da"Abgasablage,Einspritzanlage".
Ich hatte,als es vor ein paar Wochen passierte,hab ich gesehen,dass ein Kabel,welches zum Steuergerät der Einspritzanlage was ich eben erfahren habe,geht,nicht mehr in der Führung.Eben hab ich das mal abgezogen,warum auch immer,da gab es einen Sog,und plötzlich war der Schlauch bzw.Kabel wieder durchgängig.
Ich hoffe daß war's auch.Zündkerzen sind erst neu stand im Serviceheft.
Danke für die Hilfe
Schönen Samstag noch...
Lg Carina
