Normale Version: Knarren / komisches Geräusch von der Vorderachse
Seid gegrüßt allemiteinander!
Ich habe sorgen um meinen (komplett frisch lackierten Laughing ) Twingo:
Die Vorderachse gibt seltsame Geräusche von sich, wenn ich über Unebenheiten fahre und beim starken einschlagen des Lenkrades!
Hört sich wie ein gequältes Knarren an, kann ich schwer beschreiben..
Ist erst in den letzten Tag aufgetreten ohne Vorzeichen/erkennbare Ursache (Unfall, schweres Schlagloch , hoher Bordstein o.ä.)...ausser vl. dass die Sommerreifen jetzt drauf sind.
Kommt auf jeden Fall von vorne, ob es jetzt die Achse, Bremsen oder Aufhängung oder sonst was ist, weiß ich nicht.
Eine Änderung im Fahrverhalten des Wagen kann ich nicht ausmachen.
Ich weiß, dass in jedem Twingoleben einmal die Radläufe vorne gemacht werden müssen, aber ob das wirklich der Auslöser für diese Geräusche sind, weiß ich natürlich nicht!?
Wenn ihr mir Tipps geben könnt, wo ich mal hören/gucken/suchen kann dann wäre ich sehr dankbar!
Oder weiß jemand schon was damit anzufangen!?
Gruß und Danke im Vorraus
Christian
wieviel km hat dein kleiner denn auf dem tacho?
ich denke mal das du mit radläufen die radlager meintest..
also meiner hatte nach ca. 60Tsd Km. schon das verlangen nach neuen Radlagern...
kann man eigentlich so nicht prüfen, kann man nur in einer fachwerkstatt nachsehen lassen...
würd es probieren... fahr mal nach renault oder in eine andere werkstatt und lass das mal nachsehen...
wenn du zu lange warten solltest, kann es seeeehhhrrrr teuer werden...
habe auch beim 2 mal zu lang gewartet... hat mich dann knapp 500€ gekostet... brauchte nen komplett neuen achsschenkel...
gruss aus dortmund,
patrick
Also meine Freundin hat gerade für das erneuern des linken radlagers 171€ bezahlt. Da weißte dann was dich ungefähr erwartet. Du solltest nur nicht zu lange warten, sonst kommt noch eine neue Antriebswelle dazu dann bist du glaub ich mit ca. 500€ dabei
Bis dann
Gruß aus Düssseldorf
Stephan
hört sich sehr nach radlager an...(weil du sagst bei eingeschlagenem rad)
frag mal in der werkstatt was das so kostet das machen zu lassen...ich kann dir anbieten da du aus duisburg kommst nen kumpel von mir zu fragen was das so kostet der hat ne kleine werkstatt bei mir um die ecke......müsste eine oder beide seiten ausgetauscht werden? das wär wichtig zu wissen...ansonsten kommste mal vorbei und er schaut sich das an und sagt dir dann was dazu...einfach email an mich oder besser noch aim/icq.
erstmal danke für eure antworten....ABER...suprise suprise das geräusch ist weg!
Ist ja nicht zum aushalten..
Das war jetzt nur einmal für 500m und da nach nie wieder! ?(
Ich lasse das trotzdem mal nachsehen. Ich kenne auch jemanden, der das billig für mich macht, aber thx für's angebot.
171 euro für ein radlager??
des is ja scho genauso a wucher wie der momentane benzinpreis
hab bei meiner werkstatt mit neuen bremsseil gerade 110 euro gezahlt
