Hallo Leute,
Ich habe vorne neben meinem schaltknüppel
rechts unten aufm stoff ein fieses Brandloch. Kriegt man die eig. gar nicht mehr weg oder gibt es irgendetwas womit man es ein wenig ...naja wie soll ich sagen, verschwinden lassen kann ?
LG Kristina
Hallo Kristina,
im Prinzip sollte das Problem so lösbar sein:
a) Mit einem Locheisen den Teppich an der verbrannten Stelle rausschlagen ...
b) Mit dem gleichen Locheisen ebenfalls ein Stück Teppich rausschlagen und dieses Stück in das erste Loch kleben.
Das zweite Stück Teppich könnte gut von einer Stelle stammen, die von einer Kunststoffverkleidung verdeckt wird - oder halt vom Schrottplatz ...
ahhhh es gibt doch eine lösung super
Jetzt muss ich nur wissen was ein Locheisen ist, bin doch ein Mädchen
haha.Könntest du mir eine stelle empfehlen, wo ich mir dann ein neues stück rausschlagen könnte??
LG und dankeschön
Locheisen - auch Lochpfeife genannt ...
Die Spitze des Werkzeugs ist halt ein rundes Loch. Deswegen kann man damit etwas herausschlagen ...
Die Frage nach der passenden Stelle für ein Stück Teppich ist eine gute Frage ...
Hängt natürlich auch davon ab, wie groß der Durchmesser des Lochs ist - ich hab da das typische Zigarettenbrandloch vor Augen ...
Mögliche Stellen:
a) Wahrscheinlich unter der Schalthebelkonsole - hatte ich noch nicht abgebaut ...
b) Unter den Einstiegen -also unterhalb der Türen - ist eine Kunststoffverkleidung befestigt. Diese hatte ich ebenfalls noch nicht abgebaut
c) Unter der Verkleidung des Handbremshebels ...
d) Auf jeden Fall unter den Vordersitzen ...
Ich glaube, das Foto stammt von TwingoDevil - Vielen Dank ...
also das brandloch ist nicht groß, ich habe allerdings zwei. und ich glaub ne stelle zu finden ist auch nich so schwer, irgendeine die man halt nich sieht
jetzt frag ich mich nur ob wir son teil haben oder ich das erst kaufen muss, was hoffentlich nich all zu teuer ist.
Die nutzung kann ich mir aber nich vorstellen, wie man damit n stück ,,Kunststoff" raushaut
(18.07.2011, 00:01)TwingoTinchen21 schrieb: [ -> ]... Die nutzung kann ich mir aber nich vorstellen, wie man damit n stück ,,Kunststoff" raushaut
Das ist ganz einfach:
Das Werkzeug mit dem unteren scharfen Loch auf die entsprechende Stelle setzen und dann mir einem dicken Hammer kurz und trocken auf das obere Ende schlagen ...
Im Prinzip wie mit einem Meißel oder Durchschlag ...
Eventuell ist auch möglich, mit einem scharfen Teppichmesser ein passendes, rundes Stück auszuschneiden ...
Aber so etwas habe ich noch nicht ausprobiert ...
ahh ok.was meinst du ist besser, schneiden oder rausschlagen? beides muss ja schon ziemlich genau passen ne
schneiden wär ja eig einfacher, vorallem weil ich nich weiss ob ich son ding da hab
Das Locheisen ist auf jeden Fall genauer - keine Frage ...
Und das Ergebnis sollte nahezu perfekt sein ...
Schneiden ist mit Sicherheit eher ein Notbehelf, wenn's nicht so genau kommt.
Musst Du halt schauen, was machbar ist ...
ich frag mal meinen vater ob der son locheisen hat
wenn ja mache ich es damit, wenn nicht gucke ich ob ich mir eins zulegen kann. scheint die bessere lösung zu sein, als zu schneiden
dankeschön.
Man kann auch die Stelle an der "was fehlen darf" auch mit den Fingern hochziehen und dann mit einer Nagelschere ganz dicht am Grund Flusen vom Teppich abschneiden und diese dann in das Brandloch mittels Sekundenkleber einkleben. So habe ich es bei meinem Twinni gemacht, der beim Vorbesitzer noch ein Raucherauto war
Das hält ganz gut.
ich glaube so mache ich es auch wenn mein vater jetzt kein locheisen hat
will mir nich extra eins kaufen, weiss ja nich was die kosten. So rausstanzen wäre schon die idealste lösung, aber da ich das unbedingt weg haben will, weil es ja 1. Mist aussieht und es 2. kein raucherauto mehr sein soll
mal sehen, später nach der arbeit schaue ich mal
(18.07.2011, 08:35)-moortje- schrieb: [ -> ]Man kann auch die Stelle an der "was fehlen darf" auch mit den Fingern hochziehen und dann mit einer Nagelschere ganz dicht am Grund Flusen vom Teppich abschneiden und diese dann in das Brandloch mittels Sekundenkleber einkleben ...
Das ist auch eine gute Idee ...
@TwingoTinchen21
Zum Locheisen:
Wer solch ein Werkzeug auf jeden Fall hat, sind Sattler, Polsterer usw. ...
Einfach mal vorbeifahren und nett nach einer kurzen Ausleihe fragen ...
ich frage mich nur gerade wie ich das mit dem finger hochziehen soll
hätte mir jetzt was vom boden unterm sitz genommen, das brandloch ist ja auch vorne fast am boden, am grauen polster eben, aber da kann man doch nix hochnehmen oder
