hallo leider habe ich ein kleines problem mir ist vor kurzem auf der rechten seite der radbremszylinder der trommelbremse kaputt gegangen inzwischen habe ich ihn auch ausgetauscht und nun mein problem irgendwie schaffe ich es nicht mehr die trommel aufzusetzen bis zur hälfte der bremsbeläge schaffe ich sie aufzuschieben aber dann ist schluss
weis jemand woran das liegen könnte und wie ich dieses problem lösen kann?
p.s. es ist eine bendix bremsanlage
lg enrico
Hallo enrico,
Du musst mit dem Nachsteller den Abstand der Bremsbacken so weit zurückstellen, dass sie ca. 179,5 mm auseinander sind.
Wenn Du keine passende Schieblehre hast, dann stelle sie einfach so ein Stück zurück.
danke für die rasche antwort klaus! den nachsteller habe ich mir gerade angeschaut gibts denn da einen bestimmten trick wie man den am besten zurückstellt???
Einfach mit nem kleinen Schlitzschraubendreher durch hebeln drehen, aber mal im Ernst wenn du das nicht mal weist, wieso schraubst du dann an der Bremsanlage rum, nichts gegen dich persöhnlich, aber daran sollte man nur dran arbeiten wenn man Ahnung von der Materie hat.
Das mit dem ausmessen braucht du nicht zu machen, es ist zwar richtig was Teefax schreibt aber es reicht das wenn mann die Trommel aufsetzt, die Beläge ein wenig schleifen, dann ist es richtig eingestellt
Patrick
also bremse ist zurückgestellt, trommel ist drauf, hat sich auch alles wieder eingestellen wie patrick meint es muss leicht schleifen und das macht es auch
bei der probefahrt war auch alles ok also ein voller erfolg!
p.s. die frage wegen dem zurückstellen habe ich gestellt da ich es schon mit einem schraubenzieher probiert hatte nur lies es sich nicht drehen und da ich es das erste mal gemacht hatte hätte es auch sein können das jemand einen kleinen hilfreichen trick kennt! aber wie gesagt hat ja zum schluss alles geklappt.
