Heii Leute hab folgendes problem ,
wenn ich rückwärts fahre haut es mir ohne grund hinten rechts die Bremse rein und er stoppt ungewollt. hab mich mal erkundigt und es hieß ich benötige neue beläge etc. wenn ich dabei bin das zu kaufen würde ich mir die trommeoln dazu auch holen.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesen Bremnsen bzw Bremsenkit gemacht oder soll ich die Finger davon lassen ??
Hier der Link
Trommelbremsen kit 1
Trommel Bremsen kit 2
Mfg Schimo
warum gleich die Trommeln auch?!?!
(einfach so auf Verdacht?)
das problem ist ich hab das problem schon etwas länger das er beim rückwärtsfahren blockiert und beim normalen bremsen es doch sehr stark schleift und falls was kaputt gegangen ist
Und wenn ich schon dabei bin das zu machen würde ich die halt auch machen weil schaden klann es ja eigentlich nicht oder ?
mfg Schimo
Wieso willst du die Trommel erneuern, schön von innen mit nem 60er Schleifpapier abschmirgeln und gut ist
Wieviel hat den dein Kleiner gelaufen?
Patrick
hallo
also bei den kits ist eigentlich alles dabei bis auf eine sache. die nachstelleinheit. diese bekommt man scheinbar nicht im zubehör sondern nur teuer als original. gerade bei deinem phase I geht da gerne der nachsteller fliegen und du musst die komplette einheit tauschen. ich meine die kostet 60-80euro. genau weiss ich das nicht mehr. wenn der nachsteller wirklich fehlen sollte dann schreib mich mal an. ich müsste noch einen fast vollständigen satz davon rumliegen haben.
ansonsten finde ich das kit schon ganz sinnvoll. aber der preis scheint mir doch recht günstig zu sein. ich bin da immer ein wenig vorsichtig bei sowas wenn ich den laden nicht persönlich kenne.
mein kleiner hat knapp 135,000 runter daher wäre es eventuell sinnvoll es mal zu erneuern weil ich leider keine ahnung habe wie gut oder schlecht der vorbesitzer damit umgegangen ist.
okay wusste ich jetzt noch nicht das man das auch brauch aber kenne mich auch nicht so gut aus
also ihr meint es wäre okay dort zu bestellen ???
Weil Reiff verlangt ich zitiere
Bremsinkit hinten komplett erneuern 94.50
Bremsflüssigkeit wechseln 37.82
Arbeitsleistung 132.32
Bremsbackensatz Top Kit 166.10
und er meinte falls die trommelbremsen auch am Hintern sind pro Bremstrommel 200€ knapp ... also würde mich der müll soviel kosten wie mein auto mich fast gekostet hat.
Mfg Schimo
Also alleine die Beläge halten hinten durchschnittlich mehr als 90.000 km und die Trommel sollte eig. ein ganzes Twingo Leben lang halten.
Natürlich fängt diese an zu Rosten, aber für mich wäre das nur bedingt ein Grund die Trommel auszutauschen, es sein den natürlich sie hat nen Schlag oder so.
Patrick
ja natürlich aber leiber auf nummer sicher was neu ist tut meinem kleinen auch gut
also ich nehm die mal dürfte ja nix passieren oder so ???
(04.07.2011, 18:43)Loobby schrieb: [ -> ]Also alleine die Beläge halten hinten durchschnittlich mehr als 90.000 km und die Trommel sollte eig. ein ganzes Twingo Leben lang halten.
Patrick
so ist es!
die Trommeln kannst du dir sparen (wenn sie ok sind)
und durchgerostet ist noch keine
ja gut aber ob ich jetzt 45-60€ ausgebe für die Beläge oder 118€ für aööes ist relativ egal
was neu ist ist einfach besser
zumindest meiner Meinung nach.
mfg Schimo
du fragst
ich antworte
du entscheidest ....
und wenns eh egal ist...
alles klar dartfste auch nicht falsch verstehen
aber ich denke wenn ich fürn einbau kaum was zahle dann kann des auch noch mit dran weil was gemacht ist ist gemacht
also sind drinne
sind super die dinger war alles dabei er bremst top
jetzt nur schaun wie lange die heben
Hi,
war die Nachstelleinheit auch dabei? Also komplett Plug & Play?
Ich stehe auch vor der Entscheidung hinten mal neu zu machen.
Schaden tuts nicht, und mein Twingo freut sich
Grüße
Matze
Das wichtigste ist wohl dabei.
Es gibt aber Sätze die komplett vormontiert sind.
Dazu würde ich raten.
So ein 3D Puzzle ist nicht jedermanns Ding, auch wenn sich die "Auflösung" am eigenen Auto befindet.
Und bitte auf den richtigen Durchmesser achten!
180mm oder 203 mm
