ja der wird wohl nur über die beiden Öffnungen Befestigt
Sieht sehr interessant aus und sehe ich zum erstem mal.
Ist der Käufer des Artikels hier angemeldet? Bitte mehr Feedback!
Leider beendet.
Hatte zum Mitbieten keine Zeit. Son Mist...
Hier ein paar Infos zu dem besagten Pollenfilter.
Er wird einfach auf die beiden Lüftungsschächte draufgeclipst - sehr einfach aber effektiv.
Hersteller:
www.ecofilter.it
Artikel-Nr.: 474
Im Beipackzettel wird er hoch angepriesen:
- soll gegen Pollen, Benzol, Blei, Smog .... schützen
- hat eine Vegetalaktivkohleschicht (was auch immer das ist)
- die Scheiben beschlagen nicht mehr und enteisen schneller (wurde sogar vom deutschen Tüv getestet
Sehr schön. Jetzt müsste man nurnoch einen Händler finden, der das direkt bestellen kann.
Ich sehe bei dieser Variante vom Filter sogar den Vorteil, dass er deutlich besser vor Wasser geschützt ist. Ich habe es bei dem Plattenfilter schon gehabt, dass die untere Ecke bei richtigem Schlagregen leicht Nass wurde.
@ vestax
DANKE FÜR DENN TIPP
@ vestax
DANKE FÜR DENN TIPP
Geht es noch etwas genauer wo der Filter hinmüsste?
Hab doch keine Ahnung vom Auto XD
Wäre nemlich toll sowas, dan brennen meine Augen nicht mehr so.
(sorry bin etwas neben der Kappe)
@Aleika
Wenn du die Motorhaube aufmachst und dann etwas in die Hocke gehst siehst du links ( also Beifahreseite ) einen schwarzen Deckel der das Domlager abdeckt( Im Bild hier links unten )...und noch weiter Hinten fast an der Scheibe siehst du diese Schwarzen Kästchen
also mehr oder weniger den halben Kopf da reistecken
und die beiden Filterelemente werden da raufgeklipst
Sehr einfache Lösung aber sehr gut gemacht!!!!
Ich will mal Behaubten das es auch reicht wenn mal ein Baumwolltuch darüber Spannt
wird denselben effekt haben
Baumwolltuch wäre zumindest einfacher zu wechseln.
Aber ich denke doch, dass ein Pollenfilter besser ist. Er hat ja nicht nur eine mechanische Filterwirkung, sondern durch Zusätze und die Aktivkohleschicht auch noch eine chemische Reinigungswirkung.
Dürfte im Winter und/oder für Allergiker schon interessant sein.
Wird der dran geklebt/angeschraubt?
Muss schließlich auch wieder leicht auszutauschen/zu reinigen sein.
Einfach nur aufgedrückt wie son Tupperdeckel
