Normale Version: Easy springt nicht an
Hallo
Bin neu hier bei euch im Forum und habe folgendes Prob. Habe einen Twingo Easy (Halbautomatik) mit Steuerkette, Erstzulassung 12.95. Fahrzeug ging während der fahrt aus, sprang nicht wieder an. Wechselte den OT Geber, er lief wieder, ging nach kurzer fahrt wieder aus, sprang nach kurzer zeit wieder an.
Dann ging er wieder während der fahrt aus und seit dem ist wieder das selbe wie vor dem wechsel des OT Gebers, anlasser dreht den Motor das wars, kommt kein strom am stecker vom OT Geber an, logisch auch nicht an der zündspule(auch schon gewechselt). Sicherungen innen und Motorraum alle ok. Kerzen sind auch gewechselt, Wegfahrsperre reagiert auch normal, also es funktioniert alles wie es soll nur er springt nicht an.
Kann mir einer weiter helfen bin genervt und ratlos, mir würde spontan nun nur noch das Motorsteuergerät einfallen (bitte nicht).
Für schnelle ratschläge wäre ich sehr dankbar da ich den Wagen brauche.
Noch ein paar Daten:
Hubraum 1239ccm, Schlüsselnr.zu 2: 3004, zu 3 : 712
Motor : C3G ( denke ich mir mal)
MFG. Detta
