Normale Version: Bremsleitung erneuern
Hallo Leute,
mir ist aufgefallen das 2 der 4 vom Bremszylinder abgehenden Leitungen Rost haben.
Ist es möglich diese noch zu entrosten oder müssen sie erneuert werden?
Wenn erneuern wo kaufen oder doch selber herstellen?
Bremsleitung
Also die beiden Leitungen sollten auf jeden fall getauscht werden.
Das sind ja Stahlleitungen die mut Kunststoff ummantelt sind.
Heist wenn die rosten verlieren die deutlich an Wandstärke.
Da kennen selbst die tolerantesten Prüfer keinen Spass.
Wenn du hinkommst mitn Dremel verusche zu entrosten und schaue ob schon Rost-Narben drin sind, wenn ja dann weg.
Ersatzleitungen gibts Von Renault, die Plasteummantelten Stahleitungen.
Praktischerweise werden aber CuNi-Leitungen ausm Zübehör verwendet.
Lassen sicht leicht biegen und gut bördeln.
Gibt bei ebay solche Sätze wo 5m Leitung sind und 10 Anschlußfittinge.
Dann noch so ein Bördelgerät ausborgen und los gehts.
