hallo
hatte gestern bei meinem twingo die bremscheiben und beläge gewechselt.da die zentrier schraube fest gegammelt war hab ich die schraube aufgebohrt und als ich durch war die scheibe mit 2-3 hammerschlägen von der radnabe entfernt
neue scheibe und beleäge drauf und alles wieder zursammen gebaut.
wenn ich nun ein z.b ein bordstein runterfahre oder ein kleine huckel fahre knackt irgendwas an der der fahrerseite
was kann das sein? hab ich vileicht durch den hammer schlag etwas kaputt gemacht?
bitte um hilfe
Liebe grüße
samsung
Hallo samsung,
also, wenn Du nur gegen die Bremsscheibe geschlagen hast, dann hast Du auch nichts kaputt gemacht ...
Ich bin mir gar nicht so sicher, dass dieses Knacken von der Bremse her stammt. Obwohl der Zusammenhang natürlich nahe zu liegen scheint ...
Nur mal so aus Interesse gefragt:
Hast Du die aus ausgebohrte Schraube - die übrigens keine Zentrier-, sondern eine Befestigungsschraube ist - ersetzt?
Hast Du, bevor Du die neue Bremsscheibe montiert hast, deren Sitz auf der Radbnabe mit einer Drahtbürst gereinigt?
Sind die Radschrauben gleichmäßig festgezogen worden? Im Idealfall mit einem Drehmomentschlüssel ...
hallo
erst mal danke für die schnelle antwort
die schraube von der bremscheibe war komplett im eimer so das ich den überstehenden rest abgeschliffen hab so das die bremscheibe korrekt auf die die nabe passt.da ich noch nicht dazu gekommen bin ein gewinde neu reinzuschneiden...
den aufsatz hab ich mit rost löser und drahbürste bearbeitet und die radschrauben hab ich eigtlich relativ gleich mäßig über kreuz festgezogen und noch mal kontrolliert als das auto wieder unten war
in der fahrt ist ja alles supi nur halt wenn borsteine kommen oder huckel, werde morgen noch mal alles auseinander bauen und die lage da checken irgendwas muss es ja sein
kannst du das Auto Wippen?
Oder reicht das nicht?
Nicht lachen wegen der folgenden Frage, ich unterscheide da schon.
Ist das wirklich ein Knacken oder vielleicht ein Klacken.
Letzteres könnte vom wieder gängigen Sattel stammen und lässt sich mit Wippen nicht provozieren.
Hallo samsung,
(16.06.2011, 19:49)samsung schrieb: [ -> ]...
den aufsatz hab ich mit rost löser und drahbürste bearbeitet und die radschrauben hab ich eigtlich relativ gleich mäßig über kreuz festgezogen und noch mal kontrolliert als das auto wieder unten war...
tja, dann hast Du ja soweit mal alles richtig gemacht ...
Wenn Du noch mal nachschaust, dann solltest Du - falls noch nicht geschehen:
- Die Gleitbolzen
und
- Die Rückseite und Kanten der Belagträger
leicht mit Kupferpaste fetten ...
Wenn das Alles so ist, dann sollte dieses Klacken nicht von der Bremse her stammen - woran ich, wie schon erwähnt, irgendwie von Anfang an nicht geglaubt habe ...
