Ich hab jetzt des öfteren Autos gesehen, die breite Felgen und schmälere Reifen drauf haben. Also so das der Reifen Trapezförmig im Querschnitt ist.. Ich hoffe ihr versteht was ich meine...
Wie ist das möglich? Solche Reifen stehen sicher nicht in der ABE der Reifen. Bekommt man sowas eingetragen?
Ich versuche mir jetzt IRGENDWIE 205/45 R15 er eintragen zu lassen. Vielleicht gehts ja.. hat jemand mit der Reifengröße beim alten Twingo Erfahrung?
Da bist Du dann schon mal auf dem Holzweg. Deine Reifengröße wird selbst auf 8x15 Zoll Felgen noch wulstig aussehen.
Ja, auf einer 9x14 Felge. Früher gab es sogar 215/40 R14, das war dann noch eine Spur mehr in die Richtung, die Du gut findest.
Und welche Felgengröße brauche ich dann, wenn ich eine 15" Felge drauf schrauben will? auch 9x15? mit 225er bereifung?!
Bei dem siehts ja auch ziemlich dezent aus.. nicht ZU übertrieben.
Du wirst auf den Twingo nix breiteres als 7 x 15 draufbekommen.. eventuell noch 8x 15.. aber die Bereifung wird dann trotzdem "nur" 195/45/R15 sein. Dann musst du aber schon die Radkästen ziehen und neu lackieren müssen, ordentliches Fahrwerk muss rein.. etc.
Im übrigen hat Blackdevil, wie Chris schon sagte, 9x14 und nicht 15 drauf... und nen Motorumbau.. mit den normalen 60 / 75 PS kommst du da nämlich nicht weit, wenn du solche Walzen draufziehst. Da kannst du dich von Beschleunigung und Endgeschwindigkeit verabschieden ^^
(09.06.2011, 20:51)Mcbull schrieb: [ -> ]Ich hab jetzt des öfteren Autos gesehen, die breite Felgen und schmälere Reifen drauf haben. Also so das der Reifen Trapezförmig im Querschnitt ist.. Ich hoffe ihr versteht was ich meine...
Hi
Wenn du das so haben möchtest, brauchst du dich nur nach einem Maß richten.
Z.B. Sieht 175 auf 7 Zoll Felgenbreite nicht wulstig, sondern so aus, wie du es meinst. Und die stehen im dazugehörigen Gutachten z. B. drin.
Du hast sicher andere Felgen.
1 Zoll = 2,54 cm d. f. 7 Zoll = 17,78 cm, eine 175-ger Reifen hat max. 17,5 cm Breite. Die Lauffläche des Fulda Carat Assuro hat nur 16,5 cm Breite.
Ich glaube, dann sollte man keine Reifen kaufen mit MFS, Flankenschutz. Spezielle Kontur des Reifens am Innenradius, damit Felgenflanke geschützt ist.
Weil, das sieht an der Felge wieder eigenartig aus.
Also muss die Felgenmaulbreite etwas größer sein, wie (als) der Reifen.
Wenn du zum Beispiel 215-ger Reifen rauf haben möchtest, warum auch immer, musst du schon 9 Zoll breite Felgen nehmen, um diese Optik zu erzielen.
Allerdings wirst du bei dieser Reifen und Felgenbreite viel anpassen müssen.
MfG
Dir ist aber schon klar, dass du nicht von der Breite alleine ausgehen kannst? Das hängt ganz stark vom Flankenquotienten ab (das ist der 2 Wert nach 175). Mal davon abgesehen, dass es nicht jeden Reifen in jeder beliebigen Kombination gibt (175er in 15 Zoll wird schwer.. und wenn doch zu finden, dann überproportional teuer). Auf einer 7x 14 Felge sieht ein 195/45/R14 (45 ist das Verhältnis von Höhe zu Breite) gut aus.. ein 195/50/R14 Reifen dagegen ist Ballon. Oder auch gerne genommen: 185/55/R14.. das ist der totale Ballonreifen, weil der so hoch ist.. und schleift wahrscheinlich sogar in den Radkästen.
Kompromisslösung wäre es hier, auf bereits erprobte 8x14 rundrum zu gehen und dort 195/45/R14 oder 195/40/R14 (mit Sonderfreigabe möglich) draufzuziehen. Diese Reifen sind nicht ballonartig und ziehen sich schön auf der Felge. Bei 15 Zoll kann man auch 8x15 nehmen und dort 195/45/R15 draufziehen.. wobei die nicht mehr so breit aussehen, weil die Felge so groß ist. 9x15 sagt mir jetzt nix.. gibt bestimmt Tunerfelgen in der Größe aber ich kann dir gerade kein Beispiel nennen.
Die Twingo Radkästen stossen leider sehr schnell an ihre Grenzen, was die Freigängigkeit angeht. Es wird dann sehr schnell extrem teuer, weil gezogen und lackiert werden muss.
Es gibt einen Nankang in 185/45 R15. Ich hab mir auch schon eine Reifenfreigabe besorgt, ich weiß nur nicht mehr ob er bis 7,5 oder sogar 8x15 gefahren werden darf.
Wobei die 185 auf 7x15 schon sehr gut aussehen. Einziges Manko, es gibt die Reifengrööße nur von Nankang.
Zitat:Einziges Manko, es gibt die Reifengrööße nur von Nankang.
Ja.. und für kein Geld der Welt würde ich mir so einen Schrottreifen kaufen.. ^^ Es ist erwiesen, dass diese Chinakacke mit richtigen europäischen Reifen nicht mithalten kann, was Lebensdauer, Sicherheit etc. angeht. Ich für meinen Teil fahre gerne eine der Standardgrössen, dafür dann aber Dunlop SP 9000 / Sport Maxx oder Conti SportContact. ^^ Damit fühle ich mich wesentlich sicherer. Aufm Twingo meiner Frau sind momentan Fulda P500 Drago drauf, aber sobald die auf sind, kommen die wech.. die gefallen mir überhaupt nicht vom Fahrverhalten her.
NANKANG ist keine ChinaKACKE....bitte erst die offiziellen Testberichte namhafter Prüfer lesen,bevor obige Aussagen getroffen werden...danke
oh tschuldigung.. haste recht.. ist Taiwan-Kacke in den Werken von Uniroyal. Würd ich trotzdem niemals draufziehen ^^
Also im Augenblick habe ich 195/40 R14 drauf. Da gibts auch nur einen Hersteller... nämlich Continental
Die Breite würde ich gerne beibehalten, denn trotz der Breite schaffe ich immerhin (Tacho): 196 km/h, also ca. echte 175km/h - 180 km/h
Ich fahre sowieso nie schneller als 120km/h, hatte es nur einmal ausprobiert was die Karre so hergibt.
Ich glaube ihr habt mich überzeugt, dann bleibe ich mal bei 14"
habe ich das nun richtig verstanden, dass ich bis 8"(203,2mm) Felgenbreitereite kaum was bearbeiten muss?
Wenn ich doch da 195er Reifen draufziehe habe ich also meinen gewünschten Effekt, ohne schmälere Reifen drauf zu ziehen.
Die Radkästen werde ich mir sowieso ziehen und evtl. eine Spurverbreiterung wenn nötig.
Solange ich mir keine Anschläge für Lenkung usw einbauen muss ist alles in Butter. Der Twingo hat eh schon nen Wendekreis wie mein Actros^^
Also ich habe 195 40 R16 (Hankook Ventus S1 Evo die richtig gut Grip haben) auf 7.5x16.
Die sind auch Trapezförmig und eingetragen.
Twingo hat gar kein großen Wendekreis.
Mit dem Honda Civic meines Schwagers musste ich immer zurücksetzen wo ich mitm Twingo sorumkomme
Kannst Du mal Bilder davon machen?
16Zoll ist schon was feines^^
Hast Du Lenkanschläge o.ä. einbauen müssen?
