02.08.2011, 20:23
02.08.2011, 20:42
Du fährst ja nurnoch auf Gummibändern, ist das geil
Ruslan
03.08.2011, 01:14
halb so wild^^ist nicht so schlimm wie es aussieht
Ruslan
25.05.2012, 19:06
also die feder ist einmal im belasteten zustand und einmal im unbelasteten zustand zu sehen.desweiteren sind sehr deutlich die abdrücke im belasteten zustand,auf den federwindungen,zu erkennen.anhand der abdrücke kann man schon erraten,dass die feder auf gut deutsch gesagt "am Hintern ist",deswegen---bitte nicht die kw federn pressen lassen.auf einem bild ist das auto im belasteten zustand zu sehen und ich würde gern meinen twingo von der tiefe her,genau so, im unbelasteten zustand haben.das ist nach meiner ansicht entweder mit dem rennsportfahrwerk oder mit einem luftfahrwerk zu erreichen.
25.05.2012, 19:42
Ähm ? Du hast aber schon gekürzte Dämpfer drauf ? Eine richtige Bodenwelle und die Federn springen dir aus der Achse heraus.
25.05.2012, 19:42
sry jetzt mal ne doofe frage
könnte man nicht im uneingebauten zustand um die windungen einen gummischlauch oder so schlieben damit sie nicht aufeinander schlagen/reiben? Dann wäre das rostproblem nicht da.
Wenn du die federn loshaben willst? Ersatzfedern bei h&r kosten 59 euro das stück. Ich wollte mir eig diese kaufen und pressen lassen. Verkaufst du deine oder tausch gegen meine mit kleiner tauschgebühr?
wie hast du das vorne mit den antriebswellen gelöst?
grüße
grüße
25.05.2012, 21:58
Da kann man ja auch gleich nen Holzblock einbauen kommt aufs gleiche hinaus
26.05.2012, 08:07
aber bitte nur deutsche eiche, ein fichtenblock würde nachgeben
Ruslan
26.05.2012, 11:04
also es gibt federwegbegrenzer die kannst du auf die windungen drauflegen.wenn bei mir hinten zwei mann sitzen dann fahre ich nur noch auf den federwegbegrenzern.die feder KANN nicht raus fallen auch nicht bei schlaglöchern,auch wenn ich das auto auf der hebebühne anhebe.denn die feder ist im unbelasteten zustand 18cm lang und das reicht vollkommen.
27.05.2012, 12:04
sieht so perfekt von der tiefe aus
27.05.2012, 13:09
(27.05.2012, 12:04)Battlewurscht schrieb: [ -> ]sieht so perfekt von der tiefe aus
ooooooooooooooh ja, will auch unbedingt so tief kommen
29.05.2012, 13:37
Ganz davon ab, dass ich nix davon halte, sein Auto so Tief zu machen das man damit eigentlich nicht mehr fahren kann weil zu hart...
will mehr Fotos sehen!!!
Ruslan
30.05.2012, 17:51
hahahah ^^ also ich sehe das ganz anders um so tiefer um so besser ,das ist schon fast mit einer sucht versgleichbar ^^
und wenn er dann tief genug ist,dann stickerbombing
http://www.ebay.de/itm/The-shocker-i-lov...3a6f582223
wie: no fucking airride,air is for balloons
31.05.2012, 15:48
Nur die Titanic liegt tiefer ;D schaut ma richtig fett aus aber verschandle das auto nicht mit Stickerbombing der hat so ne geile line auf den Bildern
01.06.2012, 12:05
hey ich hab auch massig Sticker
