Normale Version: heizungsbedienteil
hallo,
habe heute meine heizungsbedienteil ausgebaut wollte eig nur die lämpchen wechseln musste aber dabei die bautenzüge abmachen.
habe dann alles wieder eingebaut und jetzt habe ich das problem das der rechte regler nicht mehr in richtung zur innenluft zu drehen geht.
woran kann das liegen?
bitte um hilfe...=)
danke
lg sarah
Wahrscheinlich falsch eingehangen würde ich sagen, zieh die Bowdenzüge soweit raus wies geht und stell dem entsprechend die Regler ganz nach links oder ganz nach rechts je nachdem bei welcher Stellung der Zug ganz Draußen ist und häng dann die Züge wieder ein. Andere möglichkeit wär das durch zu festet ziehen die Umluftklappe hängt kann ich mir allerdings net wirklich vorstellen Razz
Patrick
mhh ok...
werde es mal probieren..
Das Plastikteil auf der Rückseite wo der Bautenzug eingehangen wird, ist in der Mittelstellung am Ende.
Wenn man nun weiter drehen will springt der Bautenzug raus, das Plastikteil kann sich ja nicht weiter drehen.
Selbst der Werkstattmeister bei Renault war ratlos.
mfg
