Ahoi , Ich hab ein Problem ich hab in meinen Kofferraum einen Verstärker + Bassbox beides geht super . So nun zu meinen Problem wenn ich jetzt am verstärker zusätzlich zur bassbox noch normale Hochtöner anschließ rauschen die wie die Sau sogar wenn die musik aus ist.... weiß einer woran das liegt ?? Ich hab mir auch schon an den cinch kabel einen Entstörer ran gemacht aber dann geht gar nichts mehr keine Bassbox und keine hochtöner.... ich kann einfach nimmer.... ich will doch nur das die wo hinten sitzen auch noch was hören außer Bass xD. Gruß pit
Ich verstehe die Verkabelung nicht.. hast du nur Hochtöner an dieselben Anschlüsse angeschlossen, wo normalerweise der Subwoofer dran hängt? Damit dürftest du die Hochtöner zerstört haben..
Allerdings versteh ich echt nicht, wieso man sowas tut.. für gewöhnlich kauft man sich ein ganzes Frontsystem und schliesst das komplett an einen Verstärker an.
Ich hab nen 4 kanal verstärker an 1 u. 2 hängt die bassbox und an 3 u 4 wollt ich die hochtöner ranmachen.
Mir wurde grade sogar weiß gemacht,das Hutablagen,wenn man sie "richtig" verbaut,beim unfall halten
Wenn du die HT ohne weichen angeschlossen hast,sindse hin.
die sind net hin weil ich hab sie bei nen Freund am verstärker angeschlossen gehn dort einwandfrei .... meine Güte ihr stellt mich aber komisch hin.. also würd ich hier was posten wenn die dinger kaputt wären... xD .
Sind es denn wirklich hochtöner?!
Wir gehen jetzt nur davon aus,das du die HT´s direkt ohne weichen an die stufe geschlossen hast.Da würden sie den vollen frequenzbereich abkriegen und zerschossen werden.
Es sei denn,du hättest nen Voll aktiv .Aber das glaube ich weniger
kA was ich hab aufjedenfall Sie funktionieren ja aber rauschen halt..^^ Aber sie sind nicht kaputt weil beim Freund gehn die halt und rauschen nicht ....
(27.05.2011, 16:03)Pit schrieb: [ -> ]kA was ich hab aufjedenfall Sie funktionieren ja aber rauschen halt..^^ Aber sie sind nicht kaputt weil beim Freund gehn die halt und rauschen nicht ....
Mach doch mal ein Foto oder ein Plan wie genau Du die Dinger angeschlossen hast!
Falls Du Sie wirklich direkt an den Verstärker angschlossen hast, ohne Weiche, dann kann das ja nicht funktionieren.
die meisten verstärker haben HI-pass oder LOW-pass filter, warum sollte
man dann eine frequenzweiche vor die HT klemmen?
Weil man bei den wenigsten Verstärkern einen Highpass von 3 khz einstellen kann.. ^^ Die könnten auch rauschen, weil der Massepunkt kacke ist.. eventuell kein Lack abgeschliffen? Oder die Lautsprecherkabel neben der bordelektronik vorbeigeführt??
Lack abschleifen? bordelelektronik? Ich weiß net mal was das ist xD ich hab bei den HT einfach nur den schlauch bissel abgezogen und dann an kanal 3 und 4 ran getan . Aber sag mal frequenzweichen wo bekommt man die her? Gruß
Dein massepunkt. Du brauchst um deine stufe überhaupt nutzen zu können nen geschlossenen Stromkreis.
Dein pluskabel von vorne,dein massekabel machst i.d.r. in der nähe der stufe an der karosse fest. Und dieser punkt muss vollkommen blank geschliffen sein. Sonst haut das nicht richtig hin.
Die lautsprecherkabel musst du auf der anderen seite wie die stromkabel verlegen. Also strom (bei mir zb.) links, chinch und lsp kabelage rechte seite verlegen.Sonst hast störgeräusche wie das bekannte lima pfeifen,was nicht immer daher rühren muss.
hmmm ich hab das + kabel rechts und das chinch links verlegt .... im Auto hab trotzdem aber das lima pfeifen nein freund von mir meint das kann daran liegen das , dass + kabel zu nah an der lichtmaschiene ist.... hmm Mein massepunkt ist in ordnung denk ich. Hmm was nun mby hat das chinch Kabel nen treffer . Aber ich versuchs jetzt erstma mit den Weichen glaub ich ( WO bekomm ich die her ?? (-: ) .-Gruß
Ein ordentlicher Satzbau würde grad helfen die sätze zu verstehen
Frequenzweichen kriegst schon günstig bei ebay.Was ich aber nicht so ganz verstehe,wenn du unbedingt hinten musik haben willst,warum nimmst nicht einfache coaxe? Sind in dem falle echt die bessere wahl,außer du hast noch passende tmt liegen.Dann brauchst eben noch ne weiche.
Sonst hol dir echt nen satz billige coaxe,wenns nur drum geht,den hinteren bisschen musik mitzugeben. Kriegst halbwegs taugliche um 30 euro etwa.Solltest aber nicht zu viel davon erwarten
Ich hänge mich nochmal kurz rein und schmähe, wie immer bei Audio.
1.
Die meisten Billighochtöner haben einen Trennkondensator zwischen Anschluss und Schwingspule montiert.
Da darf man sich die Weiche schenken.
Piezos brauchen gar nichts und können direkt angeschlossen werden.
2.
Es rauscht?
Ehrlich?
Oder brummt/pfeift es?
Wenn es wirklich rauscht dann ist entweder einer der Verstärker in der Kette Schrott ab Werk, wird wohl so sein.
Bei kaskadierten Verstärkern (sollte man sowieso nicht machen) fängt man sich schon mal ein Rauschen ein, wenn man hinter dem ersten Verstärker stark absenkt (Trennglied mit BALUN zum Beispiel) und anschließen wieder stark aufholen muss. Dann hört man das Rauschen der Eingangsstufe wie Sau.
3.
Die Verlegung von Power und Signalkabel spielt überhaupt keine Rolle.
Wichtig sind wirklich gute Masseverbindungen.
Noch besser wird es, wenn man die Signale symmetrisch überträgt.
Geben das die Radio Aus- und die Verstärker Eingänge nicht her, verwende einen Trafo (BALUN).
Ideal ist die digitale Übertragung, entweder optisch (TOS LINK z.B.) oder elektrisch (ein Cinch für zwei Kanäle).
