ich will meinen kleinen nächsten Mittwoch zum ersten mal seit fast 6 Jahren übern TÜV bringen... ich habe ihn innen von Phase eins auf zwei umgebaut , und dafür musste ich ja die Airbags rausnehmen und wieder rein machen.
Frage:
Kann das der TÜV beanstanden?
ach so und ich habe ja das Lenkrad gelackt . das ist ja ein beweis dafür das der Airbag draußen war
Musst denen ja net auf die nase binden das du das warst
Wieso soll der TÜV was sagen ?!
Wenn die Airbagleuchte nicht an ist wird der sogar nix merken
naja es ist ja verboten an den Airbags was zu machen deswegen dachte ich da könnte es dann vllt Probleme geben
das heißt du hast das andere Armaturenbrett mit Airbags Verbaut ??
wenn ja kannst du mich mal anschreiben ( PN ) ist habe das ebenfalls vor
und zum Thema Tüv ;
wenn doch alles Ordnungsgemäß Verbaut ist warum sollte es Probleme geben ?
es besteht ja auch die Möglichkeit das ein Vorgänger das schon eingebaut hat oder das dein Modell einer der ersten war der die Teile schon vom Werk aus drinn hat
zb bei meinem wurden die Klarglasscheinwerfer vom Phase 3 in meinem 2er nicht Bemängelt
Wenn du sauber gearbeitet hast, merkt keiner was.
Allerdings werden bei der HU Fehlerspeicher ausgelesen. Wenn du da noch aus irgendeinem Grund einen Airbag-Fehler zB wg Leitungsunterbrechung usw.usw. gespeichert hast, kann das Probleme erzeugen.
Die Fehler müssten dann vor der HU gelöscht werden. Manche Fehler löschen sich auch selbst nach zigmaligem Zündung neu einschalten. Wie oft du dazu am Zündschlüssel kurbeln musst weiß ich nicht. Jemand sagte mal 15x, ein anderer 50x.
Bei einem Phase 1 wird typischerweise gar nichts ausgelesen.
Auch nicht für die AU, die geht konventionell.
Der POST des MSG, ABS, der Airbags und der Servo, so vorhanden, wird sehr wohl beobachtet.
was ist ein POST ?
(30.05.2011, 16:31)1strap schrieb: [ -> ]was ist ein POST ?
Power
On
Self
Test - wenn ich nicht irre
(30.05.2011, 16:47)1strap schrieb: [ -> ]und was wir da gemacht?
Beim Einschalten -
Power
On - überprüft das MSG (Motorsteuergerät) selbstständig -
Self
Test - diejenigen Parameter, die der Entwickler vorher festgelegt hat ...
das heißt also die gucken dann nur ob ein lichtchen leuchtet?
Die schauen nach ob alle Lampen angehen und keine ausgebaut wurde und ob alle ausgehen danach
meint ihr es wäre ein Grund nicht zu bestehen wenn die Airbag leuchte gar nicht aufleuchtet?
