Kann mir aufm Treffen zufällig jemand vorne 40er Federn einbauen oder zumindest helfen ich habe sowas noch nie gemacht und habe null Ahnung.
wenn du ein Federspanner hast, könnte ich helfen.
Oder wenn jemand Federspanner mitbringt, mach ichs dir.
Für 2 schöne kalte Bier
Oder zumindestens Spanngurte.
Ohne Kompressor und Schlagschrauber???
also feder spanner habe ich . was brauchst du noch außer den zwei bier?
für was brauch man bitte schön schlagschrauber beim Feder wechseln?
Sind wir hier bei ATU oder was?
Lass dir was einfallen.
Werkzeug bring ich mit
4 14 Zoll Stahlfelgen würde ich auch nehmen xD
Kev wieviel Fahrwerke hast du schon gewechselt?
Wenn das Serienfahrwerk 10 Jahre verbaut ist bezweifle ich dass du die Schrauben auf bzw. die Domschraube wieder richtig zu bekommst.
(15.07.2011, 19:13)1strap schrieb: [ -> ]Kann mir aufm Treffen zufällig jemand vorne 40er Federn einbauen oder zumindest helfen ich habe sowas noch nie gemacht und habe null Ahnung.
du hast Ideen - aber wen du jemand findest schau ich euch über die schulter den das selbe habe ich irgentwann auch noch vor.
Aber viel erfolg wirst du nicht haben denn wer bringt schon einen Federspanner und Co zu einem treffen mit.
Hab schon so einige gewechselt, und bisher keine Probleme.
Und bei mir war das Serienfahrwerk schon über 10 Jahre drin und da ging es mit ein wenig Kraftaufwand auch.
Wer steht den jeden Tag in der Werkstatt? Du oder Ich?
(15.07.2011, 20:12)arnno schrieb: [ -> ] (15.07.2011, 19:13)1strap schrieb: [ -> ]Kann mir aufm Treffen zufällig jemand vorne 40er Federn einbauen oder zumindest helfen ich habe sowas noch nie gemacht und habe null Ahnung.
(15.07.2011, 20:06)1strap schrieb: [ -> ]also feder spanner habe ich . was brauchst du noch außer den zwei bier?
wenn ihr schon bei der arbeit seit,dann aber richtig,ich habe noch eine ubb zu verbauen,sind diese led strips
40er federn auf Serien Fahrwerk geht das noch?
ich dachte immer ab 40er federn soll man die Stoßdämpfer mit tauchen.
40er gehen noch grade so soweit ich weiss.
(15.07.2011, 20:24)tackanicka schrieb: [ -> ]wenn ihr schon bei der arbeit seit,dann aber richtig,ich habe noch eine ubb zu verbauen,sind diese led strips
ich habe einen Rangier Wagenheber soll ich den mitbringen?
Wagenheber bringt 1strap mit.
Unterstellbock und Werkzeug bring ich mit.
Noch jemand mit Wehwechen?
(15.07.2011, 20:27)KevKev1991 schrieb: [ -> ]Wagenheber bringt 1strap mit.
wen du so fragst ich nehme auch eine tieferlegung
