Hallo Twingofreunde,
ich wollte heute mein Softkit verbauen, soweit auch alles gut geklappt, nur bei den Schwellern mache ich mir sorgen!
Ich wollte mal fragen, wie ihr vorgegangen seit, habt ihr Kleber benutzt, habt ihr vorgebohrt, was für Schrauben habt ihr genommen, original oder doch Edelstahl?
Am besten so genau wie möglich, habe jetzt schon 2 Löcher im Schweller...weil ich mich zu doof oder was weiss ich anstelle!
Über eure Hilfe würde ich mich richtig freuen!
LG Andi
Also, erstmal borhst du Löcher in die makirte Stelle an denn Seitenschwellern vom softkit. dann gehst du zum Auto und hälst denn Schweller in poistion, am besten mit einem Kumpel machen.du fängst vorne an zu mackieren sprich mit einem dünnen stift mackieren oder mit einem nagel eine makierung machen. Dann nimmst du die Schwelelr wieder runter...Dann schlägst du den Nagel durch und schraubst dann die lange Edelstahlschraube rein... somit hast du ein Gewinde
Dann hälst du denn Schweller wieder an und schraubst ihn vorne mit der einen Schraube fest! jetzt machst du ganz hinten weiter, denn die Schweller sind von Haus aus etwas verbogen
Aber auf keinen fall kleben oder auf eine andere art verschweißen... Sonst bekommst du denn Kotflügel nicht mehr runter!
Marcelo
Wo sind die Löcher im Softkit? Hab da keine gesehen, nur auf der Rückseite am Schweller waren da runde Kreise, da hab ich durch gebohrt, wobei ich glaube das es falsch war??? Was für Schrauben habt ihr gehabt? Vergleichsbild ?
DANKE!
LG Andi
PS: Wegen diesen mist kann ich nicht Schlafen
Also, ich hab es insgesamt mit 2 anderen leuten gemacht. Das auto auf einer seite (da wo du halt den schweller dran machst) hochgebockt. Erst mal probeweiser drangehalten wie sie hin müssen. Dann Akkuschrauber mit 4er Bohrer in die Hand. Die 2 Kollegen halten den Schweller die ganze zeit auf Position. Dann hab ich von einer Seite aus in die vorgesehen Kreise gebohrt und sofort ne schraube hinterher. Ich hab die Schrauben genommen die mitgeliefert wurden. Nachdem ich dann auf der ganzen länge alle Schrauben drin hatte, hab ich alle Schrauben wieder gelöst und auf der rückseite des Schwellers, wo nun die Löcher sind, Karosseriekleber verklebt. Damit auch ja kein Wasser durch die Bohrlöcher läuft und es rosten kann
Und ja dann das gleich halt nochmal, 2 leute halten fest und ich hab alle Schrauben wieder reingedreht. Dann war halt die andere Seite dran. Mein Tipp, macht es mit so vielen leute wie es geht
Man brauch immer ne Hand mehr.
die makierten rundungen wo du gebohrt hast ist schon richtig..
sowas in der art hatte ich auch...
deshalb hatte ich zusätzlich noch an einer anderen unsichtbaren stelle beim schweller gebohrt,die schraube versenktsodass da keiner was sieht...dann liegts auch an...
die schrauben zu kurz,kann man sehen wie man will...
einfacher ist es wenn die länger wären,
schraubst du 2 längere schrauebn rein,an den äußersten punten,sodass du dann an den inneren punkten die mitgelieferten schrauebn nimnmst,und dann den rest nach und nach wenns fest ist durch die kürzern schrauben ersetzen dann gehts,kannst aber auch direkt längere drin lassen,aber direkt mit den schrauben festmachen die dabei waren ist extrem schwer bis fast unmöglich...aber den kleber,bzw dichtmittel nicht vergessen sonst rostet es.
so müssst es geht,also halt einfach die punkte wo net anliegt zusätzlich verschrauebn,ich hab auch etwas größer gebohrt als in der anleitung stand,anstatt 3mm 3,5mm gebohrt weil haolt einfach zu schwer war...
ich hoffe ich konnte dir helfen,mit der anleitung die dabei war konnte ich auf jedenfall überhaupt nix anfangen...
Moin,
wo gibts denn diese Schweller? Will die auch haben!
Derzeit nur in Ebay zu ersteigern....
Ja wo denn, finde nichts? Bitte per PN mal melden.
Sind natürlich nicht ständig welche drin, also is' Geduld angesagt...
Ne Frag wo in Ebay findet ihr die immer ??? Ich suche die immer vergebens
(22.01.2012, 03:54)xxdeschnerxx schrieb: [ -> ]Ne Frag wo in Ebay findet ihr die immer ??? Ich suche die immer vergebens
Ganz einfach.
www.ebay.de > In die suche leiste ( Twingo ) eingeben und die Kategorie ( Auto& Motorrad Teile ) wählen. Fertig!
Zeit aufbringen, suchen suchen suchen und dann mit bieten. so einfach ist das.
Beachte aber noch denn Post von dragomir
Marcelo
