Hallo
Habe am Twingo von mein bruder die wasserpumpe ausgetauchst, muss ich auf etwas wichtiges achten?da sind 2 schwarze plastik schrauben dran befestigt,ich habe die los geschraubt da kommt luft raus was das zeug hält.Weils dunkel wurde musste ich aufhören, schraube morgen früh wieder dran rum,kennt sich da jemand aus?
ist ein 96er Twingo mit kettenriemen
Hi!
jo klar das sind Entlüftungsschrajuben, und die Luft muss raus bis Kühlmittel kommt. Die Werkstatt schließt da wahrscheinlich ein Plastikschlauch an, ich habe mit einer großen Spritze die Luft rausgesaugt.
Hallo
Danke für dein antwort,kann ich denn nicht motor einfach laufen lassen bis aus den teil los geschraubten schrauben wasser raus kommt,ich will nichts kaputt machen,muss ich da was beachten?
Aber das kühlwasser behältnis muss festgeschraubt bleiben nur mit den zwei schwarzen schrauben auf wird entlüftet oder?
ich würde erstmal bei stehendem Motor den Vorratsbehälter öffnen, die Entlüftungsschrauben losdrehen und dann solange Kühlsuppe einfüllen, bis es an der tiefsten Entlüftungsschraube rauskommt .. die dann zudrehen und weiterfüllen bis auch die letzte Entlüftungsschraube gespotzt hat .... dann Vorratsbehälter auffüllen, Motor laufen lassen, Vorratsbehälter beobachten .... ggf. Nachfüllen.
Beim Befüllen kanns auch helfen, an den erreichbaren Kühlerschläuchen bissel zu "pumpen" ...
Hallo und guten Morgen,
vielleicht kann mir jemand helfen und mir sagen wo ich eine Entlüftungsschraube fürs Kühlsystem herbekomme getriebeseitig am
Motorblock die kleine schwarze Plastikschraube.leider ist mir meine beim neubefüllen im Kanaldeckel gefallen,oder vielleicht passt alternativ was anderes drauf.
Dank im vorraus.
Das Problem hatte ich auch habe einfach eine Abdichtung vom Reifen genommen,ich meine natürlich vom Ventil.
Beim Schrotti findest Du bestimmt diese Schraube.
Ventilkäppchen sind genau so gut ?
