Moin,
gibts zufällig ne bebilderte, detailierte Anleitung, wie man das Amaturenbrett zwecks Lackierung am besten ausbaut?
Ich hätte da noch komkrete Fragen zum Ausbau von:
- Lenkrad (bes. Airbag)
- Airbag Beifahrerseite
- Kontrollanzeigendisplay am Lenkrad
- Lüfter bzw. das Rad zum auf und zumachen der Lüfter
- Knöpfe Nebelscheinwerfer und Heckscheibenheizung.
Wie werden diese Sachen ausgebaut und was gibts zu beachten?
Und vorallem, wo sitzen die ganzen Schrauben die rausmüssen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Matze
Du hast ja noch ein Phase 1 laut deinem Profil.
Also.
Batterie abklemmen und paar Minuten warten wegen Airbag.
Kontrollanzeigedisplay am Lenkrad:
Links und rechts sind 2 Plastikabdeckungen am Display die leicht anheben und nach rechts bzw. links schieben (pass uff nicht das da was kaputt geht an dem schwarzen Hintergrund... Spreche aus erfahrung xD) und dahinter sind T20 Schrauben, die 2 raus dann kannst du dieses rausnehmen den Stecker hinten ab und weg.
Lenkrad:
!!!!! ARBEITEN AM AIRBAG SIND NUR DURCH GESCHULTES FACHPERSONAL ERLAUBT !!!!!
Also wenn er dir um die Ohren fliegt bin ich net Schuld.
Der Airbag ist hinten durchs Lenkrad festgeschraubt.
Also Schlüssel rein wegen Lenkradschloss und so drehen das du mit einem T20 Schrauber durch die Löcher an die Schrauben kommst, sind glaube ich 2 oder 3. Wenn du diese ab hast kannst du den Airbag rausnehmen. Dann den Stecker abziehen und Airbag auf die Seite legen. Das Lenkrad ist dann mit einer Torx Schraube festgezogen, könnte T45 oder größer sein.
Knöpfe Nebelscheinwerfer und Heckscheibenheizung:
Die sind nur reingeklickst. Zieh die mal Richtung raus dann kannst du diese eigentlich ohne Probleme herausnehmen.
Beifahrerairbag muss ich nochmal nachschauen.
Lüfer bzw. das Rad zum auf und zumachen geht glaube ich nur von innen oder?
Paar Hinweise zum Airbag:
ALLGEMEINE HINWEISE ZU ARBEITEN AN
FAHRZEUGEN MIT AIRBAG
Fahrzeuge mit Airbag weisen eine Empfindlichkeit
gegenüber elektrostatischen Entladungen
auf, die aufgrund einer schlechten Massequalität
noch verstärkt wird.
Vorsichtsmaßnahmen für den Mechaniker:
- Keine synthetischen Kleidungsstücke, sondern
Kleidungsstücke aus Naturfasern (z. B. Baumwolle)
tragen.
- Vor Durchführen der Arbeiten oder bei Wiederaufnahmen
der Arbeiten muß die durchführende
Person "sich selbst enladen"; hierzu bei geschlossenen
Türen ein Metallteil des Fahrzeuges
berühren.
- Keinen Kunststoff und keine Synthetik für die
Abdeckung der Sitze, des Lenkrades und des
Bodenbelages verwenden.
- Das Fahrzeug muß während der Durchführung
der Arbeiten mit einem Elektrokabel (Anlasserkabel)
über die Hauptmasseleitung geerdet
werden.
Diese Vorsichtsmaßnahme schließt die Ableitung
elektrostatischer Ladungen nicht aus, die
in den "durchzuführenden Arbeiten" beschrieben
ist.
- Das Fahrzeug während der Arbeiten nicht versetzen.
- Bei diesen Arbeiten sollte Standardwerkzeug
und kein elektrisches oder pneumatisches Gerät
verwendet werden.
- Während dieser Arbeiten keine anderen Arbeiten
am Fahrzeug vornehmen.
