...ist alles schon vorbereitet....die Teile für die Beifahrerseite habe ich vom Schrottplatz - Schrauben waren fast wie neu und das Sicherungsblech habe ich entrostet und scharz lackiert. Da bei meinem 98er 2 große Löcher sind, wo das Sicherungsblech hin sollte, habe ich 2 große Unterlegscheiben/Bauscheiben untergelegt - siehe Bild. Sonst reißt man die Muttern bei anschrauben des QuerStabis ab.....Der Querstabilisator ist sehr sehr zu bekommen....einen habe ich noch bei ebay gesehen...für 50 Euro - mit etwas Rost incl. Vers. aber ohne die Halter.
Danke für die Info! Da werd ich mal ausschau halten.
....Umbau Stoßstange hinten Ph 2 ( 15 Euro vom Schrottplatz - hatte ne Delle, die ich mit einem Heißluftfön rausgeholt habe) auf Ph1....nach langem Hin und Her habe ich beschlossen, den hinteren Abschlepphaken so zu lassen wie er ist (grummel, grummel) und die Öffnung in der Heckschürze ganz zu öffnen. Da ich eh einen Sport ESD mit einem ovalen Endstück haben will, passt das dann optisch auch wieder. Die Heckschürze wird natürlich noch schwarz lackiert....vorbereitet ist sie schon
Vorne wird der Abschlepphaken neu angeschweißt und der alte abgeflext....
Dachspoiler mit dritter Bremsleuchte liegt auch schon zum lackieren bereit. Meine verbeulte 98er Heckklappe wird duch eine 95er ohne!! Rost ersetzt, da die Bremsleuchte eh im Spoiler ist. Federbeine und Bremsen hinten sind auch noch dran
hoffentlich kann ich vor dem nächsten Winter noch ne Probefahrt machen!
neue gebrauchte Hinterachse mit Stabilisator!....
...Thyssenstahl!
...und der Stabi ist eingeschweißt - wäre das auch geklärt
....Halter auch gleich umgelegt - für die 195er und den TÜV...!!
kam jetzt 50 Euronen mit Ph2 Stossstange vorne und passenden Abschlepphaken ( die alte Hinterachse habe ich in Zahlung gegeben)
....noch in blau....aber nicht mehr lange!
Mensch du bis doch aus der Nachbarschaft da ich auch aus Hameln komme kann sein das man sich irgend wann trifft.
....wenn er dann endlich läuft und TÜV hat
....gerne! Vielleicht kann man dann auch nochmal eine Club gründung angehen - hatte ich ja schonmal angeregt.
Ja mit den Club könnte man da was machen
Hey erstmal Daumen hoch für die Arbeit
Und dann mal eine Frage welchen Hauben Lift hast du bei dir genommen ich höre immer andere Sachen
Ich finds toll wie du sich um deinen Twingo kümmerst!
Es gibt Schwarze Guerte für den Twingo? Ich will auch! Woher haste die?
....ich hoffe das das der TÜV auch anerkennt...Die schwarzen Gurte sind aus einem 98er Ph2 Twingo vom Schrottplatz - im Moment meine 2.Heimat
Musste allerdings bei den vorderen Gurten die oberen Schrauben an der Höhenverstellung gegen meine von den grauen austauschen - unterschiedliche Längen....
