wir haben einen Twingo N 2011.
In diesen haben wir ein Blaupunkt Alicante CD32, das übrigens vorher im alten Twingo c06 2002 war und super funktionierte, eingebaut.
Der Radio Empfang ist sowas von schlecht.
Die Verbindung vom Koaxkabel über das merkwürdige Adapter zum Radio habe ich gestern nochmals auf Festigkeit geprüft. Es ist die Originalantenne drauf.
Ich verstehe nicht warum es im alten Twingo tadellos funktionierte und im neuen nicht.
Übrigens im alten Twingo hab ich ein Alpine eingebaut, auch super Empfang.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruss Jo
Hallo erstmal...
Vermute mal da ist was defekt an Deinem Antennenkabel das auf s'Dach führt, anderst kann ich mir das nicht genau erklären. Ich würde mal eine externe Antenne ausprobieren nur zum schauen wie der Empfang dann ist, evt. ist der Tunerteil ja auch plötzlich defekt bei Deinem Autoradio.
Hast Dein Twingo schon vorgestellt, wir sind alle gespannt auf die Bilder...
Hallo baccara71,
ich habe das Radio nochmal ausgebaut und an einer externen Antenne gestestet. Tadellos !!!
Könnte es an dem Adapter zwischen Koax Franz. und Koax ISO liegen?
Habt ihr damit negative Erfahrungen gemacht?
Gibt es hier Leute mit Fremdradio, die OHNE Probleme MIT dem Adapter oder der Serienantenne zufrieden sind?
Soll ich den Adapter rausnehmen, FranzStecker abschneiden und ISO auflöten?
Gruss Jo
Ja das könnte am Adapter liegen, denke ich mal.
Ich hab das Original-Radio drinnen, dort ist der Empfang gut. Machen wir mal einen Aufruf an alle die nicht das Original-Radio drinn haben und wie es mit dem Radio Empfang aussieht.
Ich hab ein Sony Radio drin i.V. mit der Serienantenne und hab keine Probleme.
Gute Idee baccara71.
Also postet mal eure Erfahrungen mit den Fremdradios!!!
Es wird dir niemand was anderes erzählen.
Irgendwas wird in deinem Twingo defekt sein. Entweder der Adapter, die Zuleitung zum Antennenfuß oder der Verstärker im Antennenfuß.
OK stimmt, - mal andersum gefragt.
Hat jemand diesen Adapter "nach schlechtem Empfang" rausgeschmissen und einen ISO Stecker direkt an das vorhandene Koax gelötet?
Mit Erfolg, versteht sich.
also bei meinem Alpine haben se auch nen Adapter dazwischen gefummelt und der Empfang is echt grotten schlecht...
wenn ich etwas Luft hab, werd ich mich da mal ran machen und direkt nen Stecker dran löten...
Also ich habe auch nen Adapter zwischen meinem Twingo und meinem JVC Radio welches in meinem R19 tadellos funktionierte und muß auch sagen, das der Empfang echt mies ist. Werd mir auch was einfallen lassen müssen. Bleibt noch die Frage offen, ob eine Phantomeinspeisung da vielleicht was bringt?!
ich hab auch probleme mit dem empfang mit einem clarion dxz 788 keien ahnung woran es liegen könnte
hab nen kenwood drinne und der empfang lässt echt zu wünschen übrig
... so jetzt habe ich mir diesen Adapter gekauft
Antennenadapter Aktiv Phantomeinspeisung Fakra/ISO
Ich werde ihn am WoEnde einbauen, da es ohne Verstärker offenbar nicht funktioniert und es wohl keine Alternative gibt.
Die Tage werde ich von meinem Erfolg/Misserfolg berichten.
Zur Not habe ich halt ein paar Euros in den Wind geschossen.
Aber dann bin ich mir Sicher, daß es nicht der Richtige Weg war.
Wäre übrigens mein erstes Auto das sowas zusätzlich bräuchte, deswegen die Skepsis.
Gruß Jo
AAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOO...ich habe ein Blaupunkt Seattle MP74 drinne und der Radioempfang ist "bombastisch" ! ohne Flachs...hab allerdings die lange Antenne dran...habe schon mehrere Radios gehabt aber das ist echt der Hammer..nur durch den besch....Einbauwinkel bei den Franzmännern machen manche CD-Laufwerke schlapp!
Was ich vermute,dein Kabel von der Antenne zum Stecker hat einen wech...
Noch ne Kaufempfehlung..bitte NIEMALS ein Radio von XOMAX kaufen...Hatte den Fehler gemacht,eines ohne Laufwerk,und nach 3 Tagen hats gebrannt ium Inneren des Teils...Alter ich dachte mein Twingo brennt mit Kabelbrand ab,so wie das gestunken hat...nun ja gott sei dank wars das Schei...Teil.
patricia
Fährst du einen Twingo II? Ich denk mal nicht?
