13.04.2011, 18:28
Auf Grund von Interesse an meinem Bild in "Radkappenalternative" unter "Fahrwerk" hier die Schilderung meiner Herangehensweise:
Heimwerkervariante:
Nachdem die Räder abgebaut sind, werden die Felgen mit einem starken Reiniger (z.B. BMF von Würth) eingesprüht. Kurz einwirken lassen, dann mit dem Hochdruckreiniger von Schmutz und Fett befreien.
Danach lasse ich die Reifen demontieren und bringe die Stahlfelgen zum Sandstrahler. Sandstrahlen mit anschließender Grundierung ist für 9,- EUR/Felge zu haben.
Lackiert habe ich mit Spraydosen, so wie hier im Video dargestellt. Besser könnte ich es nicht schildern:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7WFGjg-z85Y[/youtube]
Ich hoffe sehr, daß der Link noch lange funktioniert.
Die spezielle Rotiervorrichtung habe ich durch diese ersetzt:
Da hierbei eine Seite der Felge auf den Speichen aufliegt, kann die andere eben erst nach Antrocknen der ersten behandelt werden.
Die Radschrauben habe ich auch lackiert. Die Köpfe mit der Drahtbürste entrostet, mit Rostumwandler bestrichen, einen Tag reagieren und trocknen lassen, abgebürstet und lackiert.
Dafür die Löcher im Brett. Diese sind 13mm und dienen der Aufnahme der Radschrauben.
Also Fahrrad entfernt, Radschraube eingesteckt, rechte Hand Sprühflasche und die linke Hand dreht von unten am Gewinde der Schraube.
Klarlack dann ebenso.
Und hier das Ergebnis:
Profivariante:
Diese Variante ist aber auf das Vorhandensein entsprechender Gewerbe in der Umgebung angewiesen.
Bis zum Sandstrahlen alles so wie oben beschrieben, aber unbedingt die Grundierung der Felge weglassen ! Mit Grund ist keine Pulverbeschichtung möglich. Kostet dann auch nur 7,- EUR/Felge beim Sandstrahler. Nun die Felge zum Pulverbeschichter. Die Farbe wird hierbei bei 200° eingebrannt. Damit wird eine höhere Härte erzielt. An Kosten für das Lackieren entstehen hier 9,- EUR/Felge mattschwarz oder 10,- EUR/Felge silbergrau.
Da meine Felgen in diesem Falle bereits grundiert waren, habe ich die Heimwerkervariante gewählt.
Viel Spaß beim Lackieren. Schiefgehen kann eigentlich nichts.
Heimwerkervariante:
Profivariante:
