Kan man die Antenne auch hinten auf´s Dach machen? Jemand meinte das ginge net, weil der Twingo mit Faltdach das Dach drumherum verstärkt hat.Hat das von euch mal jemand gemacht?
Also es gibt hier schon ein paar Leute die da ne Antenne drauf haben... und soweit ich das sehe geht das auch ohne weitere Probleme! Will das selbst im Frühjahr machen, da ich die Antenne einfach hässlich find da am Spiegel!
Ja ich hab auch schon en paar damit gesehen,aber ale ohne Faltdach.der von meiner werkstatt meinte das dach sei wegen des faltdaches verstärkt so wie bei nem cabrio die B-Säule.naja mal sehen...
was stört das denn selbst wenn das dach verstärkt ist? nimm doch einfach nen metallbohrer damit bekommste jedes blech durch
aber stimmt schon unter der verkleidung hinter dem faltdach (lässt sich einfach lösen wenn man vorsichtig ist, da nur geklebt) siehst du ein aluminium-profil. wenn du genau dort durch das dach willst mit der antenne dann musst du da halt nur ein stückchen herausnehmen
gibt aber noch ne schönere methode um die antenne los zu werden. wenn du eh nur ukw hörst dann nimm eine antenne in die stoßstange wie z.b. beim slk von mercedes. dann hast du gar keine antenne mehr und der empfang ist ordentlich.
die nachrüstantennen für stoßstange und heckscheibenheizung taugen alle nichts, ich hab schon ein paar durchprobiert.
der empfang ist einfach miserabel.
Johannes
...und mit der Antenne auf dem Dach geht das - kein Problem. Musst Du nur weit genug nach hinten machen, damit das Faltdach wenn es ganz offen ist nicht über der halben Antenne liegt
probier nur vorher das du dann auch noch die heckklappe auf bekommst
