21.03.2011, 18:19
Hallo
Das Anzugsmoment für vorne habe ich in der Doku gefunden. 25 Nm? Druckfehler. Den Wert 250 habe ich hier im Forum gefunden.
Aber für die hintere Bremse. Wieviel sind da vorgeschrieben?
Hinten links, brauchte ich die Ratsche nur angucken und die Mutter war lose, Rechts ging es nur mit den Drehmomentschlüssel wegen dem besseren Hebel.
Die selbstsichernden Muttern sollten eigentlich ersetzt werden aber die gibt es nicht auf dem freien Markt.
Danke
P.S. Das Wetter wird besser, jetzt geht das Schrauben los. Nachholbedarf ist leider auch vorhanden.
Danke
