Hallo @ all,
ich würde gerne in meinen Twingo aus 2004 die Türlautsprecher ersetzen. Es passen glaube ich 130 mm Lautsprecher rein. Jetzt sind die originalen verbaut. Ist das ein System mit Frequenzweiche weil oben im Armaturenbrett noch Hochtöner sind ? Wenn ja, wo sitzt die Frequenzweiche ? Ich werde mir Koax Lautsprecher (Infiniy) einbauen. Und da muss die Frequenzweiche doch raus, oder ?
Ich danke mal im voraus für Hilfestellung.
Jopo
Die Serienlautsprecher haben keine Frequenzweiche. Also bei meinem waren das von den Hochtönern und von den Tiefmitteltönern in der Tür jeweils ein Kabelstrang, der am Radio verbunden wurde wenn ich mich recht erinnere. Also Ideal um da eine Frequenzweiche im Fall der Fälle einzubauen
Mit Koaxen habe ich keine Erfahrung, ich habe ein 2-Wege-System von Infinity drin mit Frequenzweiche. Langt
ein 2-wege -System mit frequenzweichen???
brauch man da eine ??? hab ich noch nie gesehen oder meinst du ein Komposystem?????
will ja nicht klugscheißern aber es interessiert mich einfach.
Da wird vorm Hochtöner nur nen einfaches RC oder LC Glied Sein.
Also nen kleiner Kondensator der zuviel Bass vom HT Fernhält.
Ist genauso wie bei den 2/3 Kanal Coax Systemen, Coax heist hier alle Lautsprecher liegen in einer Linie. Sind also ein Bauteil.
Den unteren Lautsprecher kannste bedenkenlos ersetzten. Wenn du den HT einzeln wechselst musste gucken ob da irgendwo nen Kondensator oder so ist. Der kann natürlich auch gemeinerweise direkt im HT versteckt sein.
Kann ich bestätigen, die originalen Soffitten im Armaturenbrett haben einen kleinen kondensator vorgeschaltet, war zumindest bei mir so
Die Lautsprecher in den Türen sind, soweit ich gesehen habe, ohne weitere Maßnahmen direkt am Radio angeschlossen gewesen.
Alles klar. Habe die neuen Infinitys direkt mit den alten LS ausgetauscht. Hört sich doch gleich besser an. Aber ich denke um ein neues Radio komme ich wohl doch nicht drumherum. Ist dieser Adapter (
http://cgi.ebay.de/Lenkrad-Fernbedienung...5adf080b0f ) zu gebrauchen um die Lenkradfernbedienung weiter zu nutzen ? Hat da jemand Erfahrung ?
jopo
