Mein Auto macht nur Probleme seit letzten Tagen ... Ich weiß das es vllt mich nicht weiter bringt aber Fragen kostet nix
Und zwar wenn ich im Auto Gas gebe kommt erst ein komischer Geräusch, als ob aus einen Schlauch Luft raus kommt dann geht der Geräusch weg und erst dann fängt das Auto an zu ziehen ..
Gang Rein -> Gas geben - > Pfffff -> dann Beschleunigung
16V (75PS)? Hatten bisher alles Twingos in meiner Firma, scheint also normal zu sein (mehrere Wartungsintervalle bei Renault). Beim 58PS muss ich mal drauf achten...
(10.03.2011, 12:21)SpidstaX schrieb: [ -> ]16V (75PS)? Hatten bisher alles Twingos in meiner Firma, scheint also normal zu sein (mehrere Wartungsintervalle bei Renault). Beim 58PS muss ich mal drauf achten...
Erstmal Danke,
Jap 16V 75 PS, ja so 100% wurde ich nicht sagen das es normal ist weil mein Kumpel auch 16V 75 PS hat aber bei dem ist normal, keine Geräusche.
Interessant. Ich kenn den 16V nur mit dem Geräusch
Geschadet hat es offensichtlich nicht, bin bei knapp 5.000 auf den Bock und er ist mit knappen 90.000 wieder heil (zumindest motortechnisch) verkauft worden.
(10.03.2011, 15:38)SpidstaX schrieb: [ -> ]Interessant. Ich kenn den 16V nur mit dem Geräusch Geschadet hat es offensichtlich nicht, bin bei knapp 5.000 auf den Bock und er ist mit knappen 90.000 wieder heil (zumindest motortechnisch) verkauft worden.
Ok dann bin ich mit diesen so zusagen Problem gelöst, Danke.
ganz einfach erklärt, dieses Geräusch entsteht in der Drosselklappeneinheit. Druckausgleich!
DroKla öffnet sich -> Unterdruck hinter der Klappe wird ausgeglichen -> zischendes Geräusch.
Ist erfahrungsgemäß charakteristisch für Motoren mittleren bis großen Hubraums, die zudem bautechnisch einen langen Weg von Drosselklappe zum Einlass haben.
lG
(10.03.2011, 16:03)institio schrieb: [ -> ]ganz einfach erklärt, dieses Geräusch entsteht in der Drosselklappeneinheit. Druckausgleich!
lG
Achso, hab verstanden, danke, für mich war das ein komischer Geräusch, weil ich erst ein normalen twingo gefahren habe und jetzt 16v.
Alles chlor
Ich habe gerade mal probegelauscht, beim Achtventiler gibt es dieses Geräusch auch, allerdings nicht in diesem Maße. Selbst unser Honda Jazz zischelt beim durchladen 1. beim Gas geben und 2. bei Gaspedalstellung 0 und hohen Drehzahlen (und dann gewaltig. (Nein, Nebenluft zieht er nicht))
