ich möchte mir demnächst mal ein paar schöne Sportsitze gönnen.
FK scheint eine ganz schöne Auswahl zu haben.
Hab auch schon gesehen das hier einige FK Sitze in ihrem Twingo fahren.
Jetzt meine Fragen.
Was benötige ich alles für den Einbau? Auf was muss ich achten beim Einkauf?
Ich blicke bei den Konsolen leider nicht durch.
Wie wird das ganze montiert? Konsole, Schienen, was bleibt vom Original noch drin, usw.
Ich hab einen 97er Twingo 1 Phase 1 ohne Seitenairbags.
Was muss ich alles erfüllen für eine Einzelabnahme?
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig beistehen
Wie habt ihr das denn gelöst?
Grüße
Matze
Du benötigst neben den Sitzen noch Laufschiene und Konsolen.
Konsole werden am Twingoboden montiert (die beiden inneren Schrauben von unten!), die Laufschienen auf den Konsolen und die Sitze auf den Laufschienen.
Original bleibt nur noch dein Anschnallgurt drin - alles andere kommt raus (bis aufs Bodenblech).
Was du beachten musst: Es gibt 2 verschiedene Konsolen. Einmal mit 345 mm und einmal mit 405 mm - die Konsolenweite muss entsprechend zum Sitz passen. Den Laufschienen ist die Weite egal.
Wenn alles richtig verbaut ist, sollte einer Einzelabnahme nichts im Wege stehen (je nach TÜV-Prüfer)
Hi Wolda,
danke dir schonmal vielmals.
Hab dich mal in ICQ geaddet.
Vielleicht kannst du mir da noch etwas behilflich sein
Bei FK selbst gibts keine Konsole für den Twingo. Also eine universelle?
Wo seh ich da wieviel mm die hat, bzw welche brauche ich für den Twingo? Da gibts nur eine.
Welche Sitze und welche Konsolen+Laufschienen hast du denn genau, wenn ich mal fragen darf?
Matze
Universelle Konsolen nicht!
Die Konsolen sind fahrzeugspezifisch!
Guck mal hier:
http://www.wiechers-sport.de/
Ich selbst habe auch die Wiechers Konsolen in Verbindung mit FK Sitzen verbaut.
Konsolen- und Sitzmaß ist bei mir 345 mm.
Laufschienen sind auch von FK (wobei das egal ist, ob die von FK oder Wiechers sind).
Das Konsolenmaß steht auf der Homepage von FK bei den Sitzen immer dabei.
Was ich gerade gesehen habe: FK hat auch Sitze mit anderem Konsolenmaß wie die beiden im Angebot.
Pass also auf, dass du richtige mit 345 oder 405 mm bekommst!
aah jetzt dämmerts
Ich hatte eigentlich diese Sitze im Auge:
http://www.fk-automotive.de/Sportsitz-Se...ci=30-0300
rechts neben dran steht nun 400mm und unten im Text steht 345mm. ja was denn nun?
Noch ne Frage: Müssen die Konsolen klappbar sein oder reicht ne starre?
Bei den Sitzen oben im Link steht ja schon dabei "klappbar". Würde da ne starre reichen?
Ich nehm an den Gurtstraffer kann man ohne weiteres an die Konsolen schrauben oder?
Das ist natürlich ssseeehhhhrrr gut.
Da hilft dir eigentlich nur, dich mit FK direkt in Verbindung zu setzen und nachzufragen.
Ich habe noch nie von einem anderen Konsolenmaß als 345 und 405 mm gehört; deshalb gehe ich davon aus, dass 345 mm richtig ist.
Nachfragen würde ich trotzdem (man weiß ja nie).
Klappbare Konsolen/Sitze benötigst du, wenn du die hinteren Sitze noch verwenden willst.
WIe ich das herauslese, benötigst du dann starre Konsolen weil die Sitze ja den Mechanismus haben.
Und ja, Gurtstraffer kann man ohne weiteres umschrauben; Löcher mit passendem Gewinde sind an der Konsle vorhanden.
Ah super
Ich danke dir vielmals!
Dann heißt es also erstmal bei FK erkundigen.
Gegebenfalls die Sitze oben im Link bestellen, 345mm starre Sitzkonsolen bestellen und 345mm Laufschienen bestellen.
Dann sollte das ganze passen nehme ich an.
So Sportsitze sind da.
Laufschienen wurden gleich mitgeliefert.
Allerdings ist es mir ein Rätel wie ich die Laufschienen am Sitz befestigen soll.
Könnt ihr mir da vielleicht helfen?
Ich hab mal ein Bild angehänt. Sorry etwas unscharf.
Das Bild zeigt den Sitz von unten und die mitgelieferten Laufschienen + Schrauben und Schlüssel.
Wie messe ich da nun das Konsolenmaß?
Von welchen Punkten muss ich ausgehen?
Grüße
Matze
Hi, erst mal sehr gutes und scharfes Foto hast du da
Die Laufschienen werden an den von mir rot markierten Punkten am Sitz befestigt.
In den Sitzen (also im Stoff) muss entweder eine Metallschiene oder einige Gewinde eingelassen.
Die dürften in etwa an den von mir grün markierten Punkten sein.
Das Konsolenmaß ist dann der Abstand zwischen der linken und rechten Laufschiene (blau markiert).
EDIT:
Es kann auch sein, dass die Metallstangen an der Seite eingelassen sind (gelb markiert).
Das kannst du aber ganz leicht herausfinden, indem du die Verbindungsstange der Laufschienen (die Stange in der Mitte auf deinem Bild) an die Sitze hebst.
Mit der Verbindungsstange verstellst du zukünftig dann die Sitzposition.
Nach ner Stunde begutachten im Keller hab ichs nun auch rausgefunden.
Das is gemein
Unterm Stoff gibts 4 Löcher. Die kann man ertasten.
Außen am Rand unter dem Blauen Stoff. (Die Löcher von dir sind zu weit in der Mitte)
Mitm Schraubendreher n kleines Loch reingepieckst, und dann lassen sich die Mitgelieferten Schrauben schon reindrehen. (Geht schwer, aber das muss ja so sein)
Somit ergibt sich ein Konsolenmaß von 400mm.
-> Also 405mm Konsolen
Edit: Genau, die gelben Punkte sinds.
Danke
Gott bin ich gut
Ja die Löcher sind halt im Abstand wie die Löcher in der Laufschiene
Nächstes Problem (Man ist das ein Mist)
Meine Konsolen sind da. Klappbar 405mm von Wiechers.
Problem ist, ich hab hier an jeder Ecke ein Loch zur Montage der Konsole am Twingoboden. Nur wie bekomme ich jetzt die Laufschienen inkl. Sitz dadrauf?
Da sind nirgends Löcher vorgesehen.
Hier mal 2 Fotos von Laufschienen am Sitz und Konsole:
für die Konsole brauchst du andere Laufschienen. Die Laufschienen werden nämlich mit den Sechskanntschrauben, die im Vierkanntstahl eingeschraubt sind, verschraubt.
Also 90° versetzt und nicht von oben aufgeschraubt.
So wie diese:
http://cgi.ebay.de/Konig-eku-Recaro-Lauf...2a0f89a073
