Hallo hab in der Bucht folgendes gefunden
http://cgi.ebay.de/Renault-Twingo-LOGO-H...2a032bd0ca
Kann mir jemand sagen ob ich diesen Heckklappenöffner einfach gegen meinen Heckklappenöffner(schwarzer Knopf ohne Schloss) tauschen kann
Hab einen Twingo 1 Phase 3 09/04
MfG Mark
Okay hat sich erledigt, der Ebayer meinte geht wohl nicht.
MfG Mark
Theoretisch müsste es schon gehen, wenn du ein bisschen handwerklich begabt bist kannst du dir selber einen Öffner bauen,
den dann an die Heckklappe und dann die Abdeckung drüber
Du brauchst dafür aber auch ein neues Schloss. Wird also nicht ganz billig, es sei denn Du hast Glück und findest sowas bei ebay/Schrottplatz.
Und Du musst passende Löcher für die Befestigung bohren.
Warum ein neues Schloss? Hab doch jetzt auch nur einen Knopf, und ändere ja nur das Aussehen des Drückers.
Ja klar änderst du nur die Abdeckung aber genau das ist es ja...
Wenn du deinen Kofferraum normal aufmachst drückst du ja den knopf direkt rein (was ich mal vermute)
Und wenn du jetzt einfach die Abdeckung drüber machst müsstest du unter die Abdeckung langen
und dann den knopf reindrücken...
Und das mach mal
Deswegen bräuchtest du einen neuen Öffner.
Naja, aber ich müsste doch einfach nur den Knopf auf dem Mechanismus wechseln und nicht den ganzen Mechanismus
Hä??
Jetzt Blick ich nicht mehr durch...
Wie meinste das?
Erklär mal bitte ein bisschen genauer
Hmm ich denke er möchte das Ding bei Ebay einfach nur als Blende über den Kopf montieren so das dann aus der Mitte des Renaultemblems der Knopf so ein wenig rausschaut oder ???
(01.03.2011, 16:02)TwingChing schrieb: [ -> ]Ja klar änderst du nur die Abdeckung aber genau das ist es ja...
Das stimmt so nicht! Wie man auf diesem Bild erkennen kann, wird auch beim "späten Phase 3-Heckklappenöffner" der schwarze Knopf in der Mitte reingedrückt, damit sich die Heckklappe öffnet.
Von daher "drückst" du bei beiden Öffnern einfach nur den Knopf rein und musst nirgendswo "runterlangen".
@ -moortje-
Aso, sorry wusste ich nicht.
Hab zwar nen Phase drei aber nicht diesen Öffner
Danke für die Erklärung
