Normale Version: Neue Batterie notwendig - 35Ah / 36Ah egal?
Moin moin,
aufgrund der momentanen Temperaturen springt mein Twingo (BJ 1996) morgens nicht mehr an Sad
Ich habe schon vor 1-2 Wochen gemerkt, dass die Batterie etwas schwach ist, aber aus Geldknappheit noch keine kaufen können...
Da ich heute wieder mit dem Bus zur Arbeit fahren musste und das pro Tag auch 6,60 Euro sind, brauche ich nun schnellstmöglich eine neue Batterie. Ich habe meine Batterie daher nun begutachtet und gesehen, dass ich 12V / 36 Ah habe. Meine Frage: Reicht hier auch eine 35Ah Batterie aus? Im Real gegenüber meiner Arbeit gibt es nämlich Autobatterien, aber eben in der Größe, in der ich eine brauche, nur mit 35Ah.
Ist das schlimm? Funktioniert die Batterie dann überhaupt?
Zur Fachwerkstatt will ich nicht unbedingt, da diese ein paar Kilometer weiter weg ist, und ich die dann ganz zum Auto tragen müsste... Bei 6-7 Kilometern keine Freude Sad
Vielen Dank im Voraus,
Jann
PS: Hoffe das ist die richtige Forenkategorie...
Hallo Jann,
ich schätze mal, die 1 Ah Unterschied macht den Kohl nicht fett - weder so noch so ... Smile
Und die 35 Ah Batterie funktioniert auf jeden Fall ...
Zitat:PS: Hoffe das ist die richtige Forenkategorie...
Naja, Elektrik wäre passender gewesen ... Wink
Danke dir!
(23.02.2011, 10:48)Teefax schrieb: [ -> ]Naja, Elektrik wäre passender gewesen ... Wink
Dachte mir nur zu den Kurztexten:
Elektirk: Die Wegfahrsperre verriegelt und nichts geht mehr? Dein Tacho fällt zeitweise aus? Deine Zentralverriegelung quittiert den Dienst? Hier kommt es rein!
Motor: Der Motor springt nicht an? Der Motor ruckelt? Die Abgasanlage macht starke Geräusche? Hier kommt es rein!
Deswegen hab ich das hier rein gepostet Wink
Aber danke für die schnelle Antwort!
Ist es auch egal wenn auf meiner Batterie steht 300A und ich 330A gekauft hab?
jo, ist egal.
Das ist der theoretische Maximalstrom der beim Anlassen fließen darf.
Da kommts aber sowieso drauf an, wie voll die Batterie ist und wie kalt sie grade steht. (je leerer und kälter desto weniger Strom kommt ... )
