Ich habe twingo Baujahr 96.Wenn ich mein dekoder rausnehmen will, was muss ich tun? Welches ist der Dekoder, auf der Platin? Wie kann ich es rausnehmen und einen fremdekoder einbauen. Ich bitte sie detailliert zu schreiben, weil ich es sonst nicht verstehe.Ich sage jetzt schon danke.
Ich gehe mal davon aus, dass du diesen Thread meinst
http://www.twingotuningforum.de/wegfahrs...-6230.html
Direkt im ersten Bild siehst du den Dekoder.
Der wird nur links mit der Plastiklasche gehalten.
In Ebay heißen diese (fremd)dekoder meistens Innenleuchte, Innenlicht.
Mit meiner Beschreibeung kommen die meisten gut klar.
Wenn du noch den alten C3G Motor hast und die Taste an der Innenleuchte noch geht, brauchst du gar keinen anderen Dekoder.
Hier kannst sehen welchen Motor du hast
http://www.twingotuningforum.de/welchen-...13464.html
Danke für deine Antwort.Mein Twingo Motor D7F (Motorcode 701,702,703,704). Ich habe die Dekoder nicht gefunden. Welches auf dem Bild ist denn der Dekoder.Tut mir leid. ich habe nicht so viel Ahnung
hallo, ich habe Zentralverriegelung. Ich habe das Innenlicht aufgemacht, das grüne Teil rausgenommen und den Kabel abgezogen.Was ich nicht verstehe, welches ist der Dekoder.Ist es dort, wo ich den Kabel abgezogen habe oder ist es der teil wo oben drauf nec Japan steht.
Die ganze Platine ist der Dekoder.
Das eigentliche Dekoder IC sollte bei dir vergossen sein.
Das Ding wo NEC drauf steht ist lediglich das Doppel-Relais zur Ansteuerung der Schlossmotore.
