Hallo an alle, habe da ein Problem der Schalter der Heizbaren Heckscheibe funktioniert nicht mehr richtig mal ja mal nein, hat auch nicht mehr den Druckpunkt wie der Nebelschlusslichtschalter.
Jetzt meine Frage wie baut man den aus, möchte nicht irgendwo rumhebeln,und was kaputt machen
Wäre schön wenn mir das jemand genau erklären könnte, bin mit solchen Sachen schon überfordert.
Ach so ist ein Twingo Bj Okt.96.
Hallo rwofan62,
linke Seite das (handschuh)fach rausmachen, dann sollte man den Schalter einfach von hinten rausdrücken können (bei mir jedenfalls) Bj.98
Nobtus
(15.02.2011, 17:03)nobtus schrieb: [ -> ]Hallo rwofan62,
linke Seite das (handschuf)fach rausmachen, dann sollte man den Schalter einfach von hinten rausdrücken können (bei mir jedenfalls) Bj.98
Nobtus
Ähm, welches (Handschuh)fach auf der linken Seite
Aber vielleicht habe ich auch noch nicht richtig geschaut.
du hast keines
kipp beide Hebel (nebelrückläuchte und Heckscheibenheizung) ganz nach unten, sodass es etwas rasugehebelt ist. Dann hebel das einfach so raus, Stecker ab und schon hast du´s
Ganz easy brauchst nichtmal Werkzeug.
(15.02.2011, 17:20)Kadi schrieb: [ -> ]du hast keines kipp beide Hebel (nebelrückläuchte und Heckscheibenheizung) ganz nach unten, sodass es etwas rasugehebelt ist. Dann hebel das einfach so raus, Stecker ab und schon hast du´s Ganz easy brauchst nichtmal Werkzeug.
Hi, sind das einzelne Schalter, oder sind die zusammen in einem Gehäuse.?
und wenn ich die nach unten gedrückt habe wo muss ich dann hebeln.
Die sind zusammen
Wenn beide Knöpe unten sind dann kannst du die mit etwas druck noch ein Stücken weiter nach unten hebeln. (merkst schon wenn sie nachgeben). Danach packst du dir die schalter und siehst sie mit etwas ruckeln raus.
(15.02.2011, 17:42)Kadi schrieb: [ -> ]Die sind zusammen Wenn beide Knöpe unten sind dann kannst du die mit etwas druck noch ein Stücken weiter nach unten hebeln. (merkst schon wenn sie nachgeben). Danach packst du dir die schalter und siehst sie mit etwas ruckeln raus.
Ok, Danke, werd´s mal probieren wenn ich die Zeit finde
Bitte. Das ist ganz schnell gemacht
pardon - ja wer richtig lesen kann ist im Vorteil
- ich Handschuhfach Bj. 98, deiner ist Bj.96-nix.
Raushebeln geht auch - Du hast Angst etwas kaputt zu machen, deshalb der Gedanke mit dem rausdrücken. Wenns aber nix zum drücken gibt!
Nobtus
