Hallo Twingo Gemeinde,
da ich an meinen Twingo TFL einbauen will benötige ich einen Platz dafür. Bis jetzt hab ich ein Platz unter beiden Scheinwerfer gefunden alles andere zu schräg zu rund. Bevor ich ganze Front abnehmen muß wollte ich fragen ob mir einer sagen kann wieviel Platz dahinter ist ob irgendwelche Träger oder sonst was im Weg stehen kann?
MfG V77
Frag mal den TwingoChing - der hat die genau an dem Platz verbaut.
Super Danke! Das sieht aber böse aus
Wie hoch ist das weiße Kunststoff und was ist hinter ihn? Liegt es dann direkt an Karosserie auf?
Man könnte doch da ein bissle wegschneiden...das sollte doch kein problem darstellen.
(13.02.2011, 13:06)V77 schrieb: [ -> ]Ja klar, Plastik ist nicht das Problem. Ich möchte die Leuchten von Devil Eyes verbauen und die sind inkl. Halterung 100mm tief.
http://cgi.ebay.de/Raid-Devil-Eyes-LED-T...3ef9b4261c
Ich würde die Frontschürze so ausschneiden, das die Tfl mit leichtem Druck in den Ausschnitt passen. Und anschließend mit Karosseriekleber befestigen. Dann kannst Du den Metallhalter weglassen und sparst etwas Einbautiefe. So habe ich es bei meinen gemacht.
Dazu habe ich das Weiße Teil endfernt und nach einkleben er TFL angepasst und wieder eingebaut.
(13.02.2011, 12:42)Wolda schrieb: [ -> ]Frag mal den TwingoChing - der hat die genau an dem Platz verbaut.
Hab das jetzt erst gelesen
Ja, ich hab die genau da reingebaut, hab mir welche von Ebay besorgt, ungefähr 40 €
Das weiße Plastik hinter der Stoßstange hab ich ausgeschnitten und dann die TFL´s mit Schrauben befestigt.
Aus der Stoßstange einfach mitn Cattermesser die Löcher rausschneiden und dann rein damit
So siehts dann fertig aus
Gruß Jan
Danke Leute für eure vorschläge
Sehr schöne Lösung finde ich von Lina
https://pics.twingotuningforum.de/pics/t...45-bgu.jpg leider ohne TÜV und ob man damit keine feuchtigkeitsprobleme bekommt?!. Man kann es natürlich perfektionieren in dem man 3 bis 4 1w Leds verbaut(SCHÖN HELL) und es beim Blinken dimmt wie bei Audi, leider unser TÜV wird es nicht so es annehmen
(28.02.2011, 20:28)V77 schrieb: [ -> ]Kann man wirklich einfach mit nem Cuttermesser ausschneiden? Stoßstange sieht recht dick aus?!
Ja kann man
Vorher schön anzeichnen und dann rausschneiden.
Zur Erleichterung kann man auch noch middn Fön die Stosi ein bisschen erwärmen, dann gehts bisschen leichter
Ah ok, mir gehts halt da drum das es nacher ordentlich aussieht und nicht verbastelt, Sonst muß ich noch das ganze lackieren lassen
Wenn du das Problem hast wo ich (im Moment noch
) hab, das man ein ganz kleines bisschen die Lücken siehst
kannst du die auch mit Karosseriekleber aufüllen und mit nem Lackstift anmalen
So habs ich vor, muss nur noch ein wenig wärmer werden
