10.02.2011, 17:47
10.02.2011, 17:55
Destilliertes Wasser und Spuli auf die Scheibe aufsprühen...
Dann kannst du die Folie auf der Scheibe hin und herbewegen und mit einem Plastikspachtel die Luft zum Rand "rausschieben"
10.02.2011, 17:58
Tag,
also erstmal nen anständiges wetter suchen.
Im winter kannst du scheibentönen vergessen, wenn du keine garage hast wo zimmertemperatur hat.
scheibe am besten mit glasreiniger reinigen abwischen und dann mit einer pril/wasser mischung einspritzen (Nicht damit sparen)
folie aufkleben und dann mit einem rakel das wasser herausdrücken.
noch nen tipp nebenzu, schneide die folie von außen zu , ist am leichtesten so, aber schau das du sie richtig herum benutzt.
ist am anfang nicht so einfach, aber übung macht den meister
ich hoffe ich konnte dir bisschen helfen.
PS: es gibt auch in youtube menge anleitungen dazu.
10.02.2011, 18:05
sagt mal wird die folie dann nur bis zum Gumierand geschnitten oder wird sie dann da runtergeschoben ?
10.02.2011, 18:11
danke jungs das waren gute tipps..
wenn das wetter wieder mitspielt dan mach ich das mal
LG: andrej
und noch ne frage ich hab gehört für getönte scheiben brauch man kein eintragung oder?
LG: andrej
10.02.2011, 18:24
(10.02.2011, 18:05)Shaggys schrieb: [ -> ]sagt mal wird die folie dann nur bis zum Gumierand geschnitten oder wird sie dann da runtergeschoben ?
nein darf nicht unter denn gummi geschoben werden
soll 1mm luft haben
10.02.2011, 18:28
12.02.2011, 11:09
hat jetzt mal nichts mitm thema zu tun, aber wieso hast du das bild von zymchen seinen twingo drin?!
12.02.2011, 11:40
12.02.2011, 22:40
(10.02.2011, 18:24)SV Fighter 32 schrieb: [ -> ]nein darf nicht unter denn gummi geschoben werden
soll 1mm luft haben
Würde mich mal interessieren warum das so ist.
Sieht doch total Banane aus!
Sergio0707
13.02.2011, 08:37
Das wird wohl etwas mit den verschiedenen Spannungen zu tun haben bei unterschiedlichen Temperaturen..
Aber mal ehrlich. Bei uns gibt es eine Firma, die für 50€ pro Scheibe tönt. En Freund war da erst und es sieht einfach nur perfekt aus.
Das würde ich auch machen bevor Murks dabei rauskommt.
13.02.2011, 11:45
(12.02.2011, 22:40)Wolda schrieb: [ -> ](10.02.2011, 18:24)SV Fighter 32 schrieb: [ -> ]nein darf nicht unter denn gummi geschoben werden
soll 1mm luft haben
es geht darum wenn man einen unfall hat da die feuerwehr die scheiben einschlagen können nur darum
