Normale Version: Standlichtsicherung fliegt ständig !!!
Hallo Jungs ich bin am verzweifeln !! Habe ein Twingo Ph 3 Bj 2003
( 60 Ps´er) und habe das Problem das meine Sicherung vom Standlicht linke Seite ständig durch knallt !! Habe schon komplett neue Birnen rein gemacht , aber trotzdem sobald ich das Standlicht anschalte dauert es 2-3 Sekunden und dann fliegt sie raus !! Habe auch schon anzeige im Amaturenbrett, den Scheinwerfer und die Rückleuchte abgeklemmt und sie fliegt trotzdem noch raus!! Habe auch schon die Kabel angeschaut aber nix zu finden !
Mein Renault Partner um die ecke meine nur Kabelbaum für Standlicht raus und neu rein !! und das ist mir zu viel Aufwand und zu Teuer !! und vom Renault Meister bekommt man auch keine Auskunft über Verbraucher die noch am linken Standlicht dran hängen ! weil er nur meinte das er das nicht darf und das sie sonnst an mir ja nix verdienen !!
Kann mir jemand sagen was noch alles an der Sicherung vom linken Standlicht mit dran hängt ??
Oder gibt es eine bekannt scheuer stelle wo die Kabel Kaputt gehen ??
Kann mir jemand helfen ?? Question
Gruß Mike
Ja, du dir selbst.
Indem du meine Anleitung zur Kurzschlusssuche suchst.
Dabei wird die Sicherung durch eine Glühlampe ersetzt und der Spannungsabfall gemessen.
Beim letzten Betroffenen war es übrigens die Kennzeichenbeleuchtung.
Danke für die schnelle Antwort !!
Habe nach etwas suche den Fehler gefunden !!
Es wahr die erwähnte Kennzeichenleuchte !!
Die ist total vergammelt, zerfallen und Wasser stand im Stecker !!
Ist das normal das die Dinger so krass Gammeln ??
Gruß Mike
