Hallo Jungs und Mädels.
Ich hab schon verzweifelt gegoogelt und hier gesucht aber nichts gefunden (vielleicht hab ich mich einfach nur dumm angestellt? :/ wenn ja, tuts mir leid.. )
Also ich hab hier nen Twingo Phase II stehen, Bj ende 98.. Der hat elektrische fensterheber, IR-Fernbedienung
'Problem' no1: Aber zum beispiel keine zentral, also wenn ich fahrertür mit schlüssel auf/zu mache geht auch nur die eine tür auf/zu), is des normal?
'Problem' no2: der hat keine servo? wie kann das denn sein das der eig so viel elektro krims krams hat, aber keine servo?
Habe die hoffnung das sie einfach ausgeschaltet/defekt ist? Kann ich das i.wie diagnostizieren?
Vielen dank schonmal im vorraus.
gez. Jakii
Zur Servo:
Muss dich leider enttäuschen! Es soll wohl sogar Phase 3 Twingos geben (Bj. 2002 und höher) die keine Servo haben! Wollte es selbst nicht glauben. Wenn du eine hättest und sie evtl. defekt wäre könntest du es an zwei Sachen erkennen:
1. würde wahrscheinlich die ganze Zeit so ein kleines Lenkradsymbol in den Kontrollleuchten leuchten.. (Geht normalerweise beim anlassen gleich aus)
2. Würde das Lenkrad nur seeeeehr schwer bewegbar sein, viel schwerer als bei einem Auto das von vornerein keine Servo hat!
Zur ZV:
Kann sein das diese Defekt ist.. hast du es auch mal mit der Beifahrerseite probiert? Hat dein Kofferraumschloss ein Schlüsselloch oder nur nen Drücker? (Oder gabs Drücker erst ab Phase 3??)
MfG,
Sheppard
Also ich hatte auch einen Twingo mit Bj. 10/98 und der hatte Servo???
Zwecks deiner Zentralverriegelung - es ist normal, dass wenn du mit deinem Schlüssel die Tür aufsperrst auch nur die Fahrertür aufgeht. Allerdings sollte dann auch automatisch die Wegfahrsperre "reinspringen", da die Zentralverriegelung bei diesem Baujahr nur über Infrarot funktioniert.
Grüßla
das Baujahr hat mit der Ausstattung nichts zu tun
ich hab hinten noch n schloss. und beim beifahrer hab ichs auch probiert, und an der heckklappe auch. es öffnet sich jeweils nur die jeweilige tür. und wenn ich es bei den einstiegstüren mache, dann 'quält' sich der pinn quasi hoch, manchmal bewegt er sich garnicht/minimal und die tür is trotzallem auf. die pins lassen sich von innen auch schwer drücken. Aber der der knopf neben dem infrarot empfänger, wenn ich den drücke, funktionierts einwandfrei. da gehen die dinger ratz fatz rauf und runter..
Dann isses scheinbar normal.. soweit ich weiß geht beim Meggi auch nur die jeweilige Tür auf wenn man sie "manuell" öffnet.. Und sogar beim 2´er Twingo gehen nur die Türen vorne aber nicht die Heckklappe auf wenn ich "manuell" aufmache, manchmal auch nur die jeweilige Tür.. is scheinbar normal..
Mfg,
Sheppard
Meiner Bj 2003 und hat keine Servo. Das liegt an der Ausstatung. Ich glaub Servo gbas nur mit E- Paket...(spiegel)
das glaube ich nicht "michel35"
ich habe E-paket und KEINE servo.......
hab das extra bei renault nachgefragt, weil mir das auch komisch vorkam bei meinem.....
OK, ich hatte keine Servo und auch kein E-Paket... war ne Vermutung.Fensterheber hatten die ja mal Serienmäßig ab Bj xxxx.
elektrische spiegel hab ich auch! btw.
na gut, wenn das alles normal ist, okay. Dann lasst mich nie gemeckert haben.
Zitat:Fensterheber hatten die ja mal Serienmäßig ab Bj xxxx.
Stimmt das?
Ich hatte sogar 2´er Twingos mit Kurbeln gesehen.. allerdings nicht in Deutschland..
MfG,
Sheppard
also ich hab alles und es tut alles nur die cockpit beleuchtung ist meiner meinung nach zu schwach, dachte immer das heizungsbedienteil hat garkeine lämpchen aber hab drin nur seh ich die ned ist des normal?
(04.02.2011, 16:35)Col. Sheppard schrieb: [ -> ]Zitat:Fensterheber hatten die ja mal Serienmäßig ab Bj xxxx.
Stimmt das?
Ja, ab Phase 3 gab es Serienmäßig keine Kurbel mehr. Bei den Phasen davor war beides vertreten.
