Normale Version: Bremstrommel größe?
Hallo Renault Freunde,
ich muss bei mir hinten die Bremsbacken von der Trommelbremse erneuern.
Nur welche größe haben die?
Fahre einen Twingo Baujahr 1999 Phase 2.
Danke und Gruß
Andi
Hallo Wales,
ich gehe davon aus, dass Du den Durchmesser der Bremstrommel meinst ...
Mit ABS: 203 mm
Ohne ABS: 180 mm
(01.02.2011, 12:40)Teefax schrieb: [ -> ]Hallo Wales,
Mit ABS: 203 mm
Ohne ABS: 180 mm
Genau das hab ich gesucht, danke dir!Smile
