Bei manchen Gewindefahrwerken sind die sogar serienmäßig dabei.
Macht auf jeden Fall Sinn, wenn nach der Tieferlegung der Sturz nicht mehr stimmen sollte.
Der Sturz lässt sich bei extemen Tieferlegungen auch wesentlich einfacher und schneller korrigieren.
verbaut ja. zum einstellen braucht man aber ne eektronische achsvermessung... weil 0,2° unterschiedlich hat man schnell eingestellt und das fahrverhalten leidet dann mehr als es bringt....
z.b. linkskurve mit grinsen im gesicht und rechtskurve is etwas doof... nebenbei steht dann das lenkrad noch nach links beim gradeausfahren...
heist also bei mir in der gegend zumindest:
50€ für die schrauben
50€ fürs vermessen und einstellen... bei ein paar testläufen is man schnell bei ein paar hundert €... da muss man dann sehen was man davon hält...
Hab mir welche von Reichhardt geholt. Sind eingebaut und leicht negativ eingestellt, also der Sturz.
Welche Werte genau, müsste ich im Achsvermessungsprotokoll checken.
Reifen fahren sich normal ab....,
Räder standen auch optisch zu sehr im positiven Sturz nach Fahrwerksveränderung...
Aussage von Renault, Sturz kann man so net verstellen. also Sturzeinstellschrauben verbaut....
Kann mich net beklagen....
Ich hab mir nach meiner Tieferlegung und miserabler Achsvermessung
auch diese Exzenterschrauben von Reichard gekauft.
Nach dem Einbau zum Nachmessen gefahren und zufällig 1a eingestellt^^
Der TÜV Prüfer hat nichts gesagt...wieso auch, ist ja n Gutachten dabei.
Und fürs Vermessen hab ich 19€ bei Reifen.com gezahlt. Eine Einstellung fiel weg, da die werte gut waren, aber wären laut Mechaniker auch nur ca. 20€ gewesen.
Kann die Dinger nur empfehlen, obwohl ich bei 50€ für die kleinen erstmal schlucken musste.
