Hallo Gemeinde, da ich in meinem Innenraum etwas ändern möchte, möchte ich den Airbag auf der Beifahrerseite aus dem Armaturenbrett ausbauen.
Das ich erst die Batterie abklemme und das Armaturenbrett ausbauen muss weiß ich aber wie ist der Beifahrerairbag am Armaturenbrett befestigt?
Weiß das jemand von euch?
Ist übrigens ein Phase 1 Twingo...
Hallo Dominik,
also, beim Phase 2 ist der Beifahrerairbag definitiv verschraubt.
Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass er beim Phase 1 ....
Na was wohl ...
Also "NUR" das Armaturenbrett ausbauen und dann ist der von hinten mit, ich rate mal, 4 Schrauben befestigt???
(19.01.2011, 16:34)happytwiggi schrieb: [ -> ]... und dann ist der von hinten mit, ich rate mal, 4 Schrauben befestigt??
Gegen die 4 Schrauben würde ich nix wetten ...
Genau so schaut das nämlich beim Phase 2 aus.
Berichte mal ob das stimmt ...
Guck mal in der Twingo Doku in der Airbag-Datei S. 26.
Sind 4 Schrauben und 2 Haltelaschen.
Beim Phase 1 muss das Armaturenbrett raus
@Toby87: danke für den Tipp aber das hatte ich oben schon geschrieben...
dahinter waren 2 Fragezeichen, sowas verstehe ich als eine Frage
Ich hole das Thema nochmal hoch,
ich muss auch demnächst an den Beifahrerairbag und wollte fragen wie es mit dem aussieht.
Ich möchte gerne die Schale das Cover tauschen. Es geht hier um einen Phase 1.
Ist es überhaupt möglich nur das Cover zu tauschen?
Lg
TD
