Habe heute bei FOLIATEC folgene LEd´s gefunden hat die schon jemand eingebaut ?
kennst jemand eine seite wo mann die noch Preiswerter bekommt ?
Wenn du mir jetzt sagen tust was du dafür bezhalt hast sage ich dir was ich bezhalt habe =)
Was haben eigentlich diese Lampen für eine Bezeichnung???
Tachobeleuchtung, Sockel B8,5d oder auch T5
habe mit die Heute bei ATu für 5€ gekauft für 2 Stück von FOLIATEC
Wenn du aber den Tacho beleuchten willst reichen 2 Stück nicht aus - da brauchst 4!
beid er Tachobeleuchtung muss ich glaube sogar noch mehr Basteln ^^ als nur die 4 Led´s einzubauen
Nein, musst du eigentlich nicht.
4 LEDs - Plug & Play.
glaube muss nochmal los welche kaufen ^^
ich hab ne blau innenbeleuchtung
also das licht da oben
jetzt stört mich das tacho, zigarettenanzünder und der temperaturregeler
hab in ebay günstige angebote gefunden
zb:
http://cgi.ebay.de/Tacho-Umbauset-Blau-R...3a6060ae20
was meint ihr dazu?
oder reicht es wenn ich mit einfach LEDs mit der richtigen fassung hol und einbau?
So einfach mit LED und Fassung holen ist das nicht.
Die brauchen nen Vorwiderstand!!!
Am besten du holst dir das Umbauset und schleifst die LED ein wenig an.
Dann ist das Abstrahlverhalten nicht so punktoell
oke danke für die info
wird demnächst gemacht
wie schon mehrfach im Forum beschrieben habe ich LED's aus der Bucht oder von
Ama... eingebaut.
und 1€ pro Stück find ich nen guten Preis!
das ging Plug and Play und sieht für mich OK aus.
hab auch die Kontrolllampen und die Heizungsbeleuchtung und sogar einen Fensterheber-Schalter (mit bisschen umbau) damit ausgerüstet.
ich habe mir auch diese LED´s eingebaut es war erst etwas verwirrend da sie nicht funktionierten udn ich dachte es wäre kein vorwiederstand eingebaut das ist aber der fall. ich habe bei mir die Platine wo die Kontakte sind leicht mit einer feile angeraut bzw wieder blank gefeilt und siehe da die LEDs leuchten. um die Kontakte auch wieder frei zu bekommen geht es auch wenn du die LEDs einfach mehrfach hin und her drehst auf der Platine.
Ich habe bei mir festgellt das die LEDs jedoch relativ locker sitzen daher habe ich die Kontakte etwas verbogen dann mussten ich sie zwar mit mehr Kraftaufwand auf Ihren bestimmungsort drehen aber sie halten bombenfest.
