Normale Version: Twingo stockt bzw. geht im stand aus (Zündaussetzer?)
Hallo liebe Leute,
ich bin seit einem Monat besitzer eines Twingo C 06 1.3 BJ. 1996.
Ich habe das Problem, dass mein kleiner im Stand Ruckelt (der Motor wird ganz unruhig), man sieht wie die LED Anzeige und lichter heller und dunkler werden, also Flackern und dann der Motor GELEGENTLICH ausgeht.
Ich kann dann sofort wieder Starten, aber es ist natürlich beunruhigend.
Wenn ich jedoch im Stand Gas gebe, beruhigt er sich eigentlich, jedenfalls solange ich halt auf dem Gas bleibe.
Heute ist es mir sogar passiert dass er erst nach 4-5 Versuchen angesprungen ist und dann erst einmal in der Fahrt extrem unruhig für einige Minuten war.
Ich bin ratlos ob es am Zündverteiler oder an der Batterie oder sogar ganz woanders liegt. Sad
Hallo IceGarcia,
bei Deinem Motor und den von Dir geschilderten Problemen würde ich mir als erstes Verteilerkappe und -läufer genau anschauen:
- Schmutz
- feine Risse
- Kontakte
Nach dem was ich hier so mitbekommen haben, sind diese beiden Bauteile extrem störanfällig und sollten deshalb häufiger erneuert werden.
Da sie auch nicht besonders teuer und leicht auszuwechseln sind, sollte das auch nicht sonderlich problematisch sein ...
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde den Zündverteiler morgen mal Ausbauen und dann schauen ob ich etwas finde.
Dann melde ich mich wieder. Smile
